Är ett hus med halv källare och halv krypgrund.
Jag skulle vilja dra lite nätverkskablar i krypgrunden så de kommer upp snyggt i rummen över den delen av huset.
Men det är lite funderingar här innan. Den inspektionslucka som finns är från den vanliga källaren in i krypgrunden. Sjukt att det inte finns i golv eller sockel.
Sent liten så vuxen kommer inte in. Egentligen är det bara ett hål som bokats upp och sen första med lucka.
Den delen över krypgrund fick nya golv 90 90talet. Då grävdes krypgrunden ur så den blev lite djupare. Sen singel och sen ligger det plasttäcke mellan gruset och balkarna/reglerna som håller upp golvet.
Vägar man skicka in 9åringen att krypa på denna plastduken eller kan det bli skador. Gör det i så fall något?
Är inte helt enkelt att bestämma hur det ska borras heller.
Risken är att, om man borrar uppifrån. Hamnar rakt i regel och de är old school mega-massiva blir 40cm att borra i så fall. Börja med ett riktigt långt och smalt bort kanske?
Mycket tacksam för tips och input här över mitt ev kommande projekt
Lite svårt att förstå min första post här kanske. Jag skriver flummigt ser jag:
Förtydligar lite.
Är det några tider med att skicka in 10åring och krypa 10-12 meterpå skyddsplasten som ligger på singel eller vakadam. I spekt-luckan är uthuggen i grunden och vuxen lär inte komma in och absolut inte ut :)
För eventuellt framtida sökare kan jag avsluta denna extremt populära trådstart med följande:
Jag borrade uppifrån och ner i krypgrunden, ca 4.5 meter från inspektionslucka.
Körde ner 6 meter cat6 installationskabel. Som jag fiskade fram till luckan med påskarvat plexirör som jag monterat en slags krok på.
Slapp mao skicka in min arvinge att krypa där nere. Kan för sakens skull säga att det var jävligt dammigt. Yrde av bara fan.
Fick ha mask bara för att köra in huvet när jag drog kabel.
Massa damm i luften tillsammans med neutral doft torde dock tyda på en bra grund ur mögel/fuktsynpunkt. Den tjocka plasten som ligger över hela marken och lite upp på kanterna verkar göra ett bra jobb.
Anton1321 och 3 till
