Vi ska sätta upp ett entrétak på en skalmursvägg av mexitegel. Huset är från -66 och vad jag vet så är ju mexitegel (eller kalksandsten) ett ganska skört material. Vi har iaf redan en och annan spricka genom teglet.
Det ska i fyra rejäla skruvar som ska hålla upp entretaket, bör jag helst borra direkt i teglet eller hellre i murbruket i mellan? Håller detta sen eller ska jag helst se till att nå en regel innanför skalmuren för att få bättre stabilitet? Taket är hyfsat lättviktig, aluminium och plexi, bredd 1500 mm.
Vi tänkte hyra en Hiltiborr i helgen, jag antar att en vanlig borrmaskin inte skulle klara av jobbet.
Tacksam för snabbt svar! :p
I
En skalmursvägg av Mexi sandsten är 100 mm 'tjock'. Beroende av hur sandstenen sen är fastsatt till stommen och hur mycket skärmtaket väger (ger i utdragningsmoment på de två övre skruvarna) är det kanske inte lyckat alls att fästa dessa i skalmuren oavsett om det sker i fogen eller i stenen.
Jag förslår att du gör så här istället:
Försök leta reda på stående reglar i stommen och borra frigående hål för ett 15,2 mm VP-rör av plast. Peta sen in en bit VP-rör i hålen och dra en bult rakt in i stommen från skärmtaket. De två undre skruvarna tar inte drag utan tryck och skärkrafter. Därför kan du borra fast dem i skalmuren oavsett om det blir i sten eller fog. Event. vindlyft i skärmtaket vägs till en del upp av takets egenvikt. Risken för utdrag på de två nedre skruvarna får därför anses osannolik, jmfrt. med de övre.
_______________
Byggaren
Det låter vettigt, det vore ju otroligt trist om skalmuren spricker.
Tack för tipset!
En aspekt är kanske köldbrygga och ännu mer allvarligt vatteninträngning till reglar? Fick ett annat tips att borra endast i skalmur men fästa med ankarmassa, plugg och sen skruv för att fästa entrétak.
Kanske är ett bättre alternativ, speciellt om det är klurigt att pricka reglar samtidigt som man vill ha en viss symetri på taket.
/M
