2 763 läst ·
8 svar
8 svar
Gjutrör på berget eller borra fast stolpskon direkt i berget?
Ska bygga en bod på 15 kvm på lutande berg. På ena kortsidan så är avståndet berg-bärlina ca 65 cm.
Ska jag borra ner armeringsjärn och gjuta upp plint och sen stolpsko eller borra ner stolpsko, med ankarmassa, direkt i berget och på med en tryckt 95x95 upp till bärlinan?
Vad tycker ni proffs?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
65cm var lite mycket. Annars hade jag kört med stolpsko o ankarmassa.
Nu tycker jag att du ska gjuta en plint, men kör ankarmassa där också så inte plinten börjar leva sitt eget liv plötsligt utan sitter kvar ordentligt i berget.
Du kanske ska täta mellan berg o plint sen så inte du får in vatten emellan som fryser och förstör. Täta med asfaltklister kanske??
//AA
//AA
Är det "rent", dvs luft mellan altan och bergyta så är 65 cm inga problem för att sätta stolpsko och köra med tryckt trästolpe.
På vår altan hemma är det mellan 0-2m mellan altan och bergyta och alla uton två stödpunkter är balkskor direkt i berget. Att hålla på med att gjuta tar längre tid än att fästa direkt i berget och sedan gå upp med trästolpe.
Delar av vårt uterum står på den gamla altanen med trästolpar monterade med stolpskor i berget. Inga problem med det. Dock är det inte 2 m långa trästolpar under uterummet men den längsta är nog kring 1,5 m.
Jag törs inte ange några dimensioner men avståndet mellan stolparna avgörs av husets konstruktion och hur kraftig regeln som vilar på stolparna är. Det finns andra här på forat som är kungar på att beräkna dimensioner. Du kanske kan hitta info på Träguiden.
https://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/hjalpmedel---tabeller/
