2 611 läst ·
3 svar
3 svar
Vattenprov direkt ur borrad brunn?
Vi har en nyborrad brunn som ännu ej kopplats till huset.
Vår generalentreprenör rådde oss att ta vattenprov innan det kopplas in med argumentet att om det är något som visar sig vara dåligt är det enklare att ordna utan att behöva spola rent systemet.
Vi beställde normalkit och för radon från Eurofins, och i instruktionerna förklaras hur man tar prov, dock är ju detta när man tar från kran?
Någon som tagit direkt från brunn? Hur har ni gjort för att få rätt provmaterial när vattnet ej är i bruk än?
Jag vet att man oavsett ofta vill ha vattnet omsatt men vi behöver ju ha ok vattenprov för KA kontrollplan och kontrollplan för slutsamråd och kommer ju inte använda vattnet innan man flyttar in
så känns som moment 22 för att få bra provkvalitet.
Hur har ni andra gjort?
Ingen pump i hålet då, blir svårt att ta ett prov när ingen förbrukning kan ske , vilken nivå står ytan på, hur länge sedan borrningen, vad ger den, det ska borrgubben veta. Någon som har en sugande pump i närkretsen att låna är det bästa, finns även att hyra, max sughöjd teoretiskt är 11 meter men praktiskt 9 meter. Glöm inte att det måste vara en backventil i botten på rör/slang, annars får du inget vatten i pumpen kvar när den ska fylls upp.
Vattnet i brunnen måste omsättas innan ni kan ta vattenprov, för detta behöver ni en pump. Pumpen som ska ner i brunnen ska ner oavsett vad för provresultat ni får på vattnet. Det enda som kan skilja sig åt är vad för typ av rening som finns.
Varför inte köpa pump, elkabel och slang. Skicka ner pumpen på rätt höjd i borrhålet och led sedan ut slangänden på lämpligt ställe med en ventil i änden så att ni kan strypa flödet lite. Montera sedan en vanlig strömbrytare till pumpen och låt den gå lite då och då för att omsätta vattnet innan vattenprov.
Något sådant jag funderade på också skulle kunna vara logiskt
