9 590 läst ·
106 svar
10k läst
106 svar
Börja samla på sig verktyg som nybörjare
Jag har sladd på allt utom batteriborrmaskinen och ficklampan. Och då arbetar jag på förtjänst.
Batteriverktyg sparar mycket tid för hantverkare med vissa specialiteter medan de bara är till förtret och hinder för andra. Allt beror på vad man gör. Olika specialiteter har olika behov och det glömmer vi hantverkare ofta och hävdar att just det som passar mig är det bästa.
Så länge du bara håller på för husbehov så rekommenderar jag sladd på allt utom batteriborrmaskinen. Sladdmaskiner är i allmänhet billigare i inköp och har längre livslängd. Batterimaskiner i hobbybruk dör ofta av ålder och inte av användning. Batterierna åldras.
En bordscirkel (=bordssåg) är helt ovärderlig att ha men jag föreslår att du ger dig till tåls tills du snubblar över något fynd. När du har hållit på en tid vet du bättre vad du vill ha.
Ibland när folk flyttar eller lägger ned någon verksamhet eller tömmer dödsbon kan man få en liten men kraftig bordscirkel av toppkvalitet för nästan ingenting. Medan en ny kostar betydande pengar om den skall orkar klyvsåga en två tums planka. Min erfarenhet är att man behöver en trefasmotor på minst 2,2 kW för att kunna klyvsåga två tums plankor i hobbytakt utan att riskera att bränna motorn.
Vill man ha en bordscirkel som man också skall kapa med så är en begagnad Gjerdesag/Gärdesåg/Norsag väldigt bra. Konstigt nog dyker de emellanåt upp begagnade på Blocket eller på Finn.no för ganska små pengar. En ny Gjerdesag är långt långt utanför budgeten för en hobbysnickare och rentav för dyr för en vanlig enmansfirma men om man har tid och utrymme och trefas så kan man spana på en begagnad. Den lilla modellen är lämplig för avancerat hobbybruk. Jag har den stora modellen. Den kostade 3000 norska kronor begagnad i toppskick.
Det här skall du inte ta som en rekommandation utan mer som en möjlighet. För att illustrera att det finns fler sätt att göra på. Det som passar åt en passar inte åt alla. Jag tror hårt på principen att tänka noga efter vad man behöver och köpa verktyg en gång och sedan ha dem hela livet. Samtidigt som jag vet att jag själv kan reparera gamla verktyg och maskiner. Det sättet passar mig. Det passar inte alla.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
Rörande sågar med motor, jag har kap/ger, bordssåg och sänksåg. Om du skall säga skivor så är sänksågen fantastisk. Även om du skall kapa lite i brädorna i fasaden. När du behöver den så finns inget annat verktyg...
Bordssågen skulle jag inte heller vilja vara utan, men den använder jag mindre ofta än sänksågen. Men när man skall bygga en altan med vinklar och vrår eller skall sätta panel runt fönster mm, ja då vill jag inte vara utan den.
Kap/ger-såg är den som används mest. Lister, altan brädor, fasadbrädor, golvbrädor inklusive klick.
I övrigt som inte nämnts så är ett multiverktyg (typ Fein, men köp gärna Ryobis på batteri) något jag ofta använder. Och köp en billig borrhammare om du har betong i väggarna hemma. Den används inte ofta, men du får en för 600kr som gör jobbet. Jag använder min billiga för att spräcka stenar i trädgården också (med språckkilar), så de håller OK.
En annan sak, köp en bra elmejselsats för precision när du skruvar i apparater, sätter på elkontakten mm och håll den borta från standard skruvar och kraft. Det finns bra sådana med utbytbart handtag får några tior från Ali.
Förr eller senare kommer du att behöva en Dremel(-kopia). Samma sak med flera andra verktyg, men köp dem då du behöver dem.
Mitt sämsta köp är en överhandefräs, jag har använt den tre gånger. Men då den behövs så behövs den, men borde ha lånat istället.
Och rörande Ryobi, deras grensåg och trimmer går ju på samma batteri. Inte dumt alls. Grensågen är ett av de bästa köpen också...
Medan jag bara har haft behov av multiverktyg ett par gånger på 20 år och då löst det på annat vis.
I stället för grensåg använder jag en gammaldags handdriven stamkvistningssåg. Billigare och hållbarare. När jag inte når med en vanlig liten bågasåg.
Så olika arbetar vi människor.
Produkter som diskuteras: "Skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Det *är* smidigt att ha många verktyg med samma batterisystem, så lägg lite tid på att fundera vilken färg på verktyg du gillar.
Själv kör jag numera bara DeWalt, min brorsa kör Makita, en kompis kör blå Bosch. Vi är alla tre lika nöjda, trots olika val. Vi är däremot förenade i vår avsky för Ryobi.
Far köpte en MIG-svets för 55 år sedan på auktion. Funkar utmärkt även i dag.
Är väl det enskilda "verktyget" jag användt mest genom tiderna.
Inte bara på och till fordon.
Som husägare är det alltid nåt mekaniskt som behöver fixas.
- Popnitsats med bra tång.
En sats med plåtsaxar.
Spänningsprovare.
Spänningsprovare.
Smygvinkel är ett oväntat bra verktyg och att köpa. Skrattade när jag själv fick det föreslagit för mig. Men nu, några år senare, har det väl tjänat in den ganska rimliga investeringen.
Det ser lökigt ut, men man har mer användning än man tror.
Produkter som diskuteras: "Smygvinkel"
Smygvinkel 9574 Bahco
Överföring ab vinkel till arbetstycke
212 kr inkl moms
batteri eller inte? ja, jobbar man stationärt med något större projekt är abret att dra fram sladd begränsat.
men sladden är ett oönskat med dagens teknik onödigt ergonomiskt hinder i arbetet med flertalet mobilt sågande och skärande verktyg. man måste ständigt hålla reda på sladden för att inte skada den.
exempel på verktyg där jag skulle direkt undvika sladd: skruvdragare, slagskruvdragare, cirkelsåg, sticksåg, tigersåg, mindre excenterslip, överhandsfräs, liten blåsmaskin
sen trädgården; motorsåg, häcksax, trimmer, röjsåg, gräsklippare, lövblås.
verktyg där sladd funkar utan särskilda hinder men batteri ändå är smidigare: borrhammare, feinsåg, vinkelslip, rakslip, dremel, sänksåg, varmluftspistol.
verktyg där sladd är att föredra: kap och gersåg, stensåg, rotex 150mm excenterslip, liksom stationära sågbord, hyvlar, borrmaskiner.
idag när aliexpress är fullt av adapters spelar det inte så stor roll vilket av de seriösa större batterisystemen man väljer. med ett tydligt undantag; ryobi. deras batterier har en utstickande pinne som bygger 10 cm höjd på eventuella adapters. så deras batterisystem skulle jag absolut undvika. det är däremot inga problem driva ryobimaskiner med andra fabrikats batterier.
18/20 eller 36/40?? med så kallade tabless batterier som slår igenom nu når man 1800 watt redan med 18 volt. det är mer än tillräckligt. min spaning är att 36/40 kommer fortsätta vara en marginell och dyr företeelse, och att 2x18 kommer fortsätta finnas som alternativ för lövblåsar och annat med behov för extraordinär kräm.
mitt val av system som hemmapulare skulle vara 18 volt, och stå mellan metabo, blå bosch och makita.
bubblare dewalt, milwaukee.
undvik som hemmaplan, men köp gärna deras maskiner och kör via adapters: lidl parkside, ryobi, grön bosch
Kan vara det mest prisvärda jag har. På tal om vinklar så är kombinationsvinkel av mindre modell alltid med mig. Används som strykmått, vinkelhake, djupmätare, ställa in djup på sågklinga och fräs och dessutom som linjal.O Outhomato skrev:
Jag brukar försöka tillbringa de där 6 månaderna till att reda ut vilken modell jag ska ha, och bevaka "verktyg till bra pris"-tråden.K kniv skrev:
Ibland spar jag en slant, ibland inte. Oftast står jag med ett betydligt bättre/dyrare verktyg än jag tänkt från början😅
Jättebra sammanfattning 👍🙌V Vinkelkaka skrev:Några första verktyg för ”innehemmafix” och hobbysnickeri. För trädgårdsarbete eller rivningsprojekt tillkommer ju annat också:
Prio 1 (klarar man sig egentligen många år på, även om det kan kännas drygt om projekten blir större):
Mejslar i olika storlekar
Bitssats med skaft
Hylsnyckelsats
Ett par skiftnycklar
Polygrip
Avbitartång
Mätstock/måttband
Vinkelhake
Fogsvans
Hammare
Borrskruvdragare (jag skulle rekommendera hög kvalitet eftersom den tenderar att användas mycket. Själv uppskattar jag om den går lätt att plocka isär och det går lätt att köpa reservdelar, och går lätt att lämna på reparation vid behov)
Några stämjärn
Filar och en rasp
Vattenpass
Kniv
Yxa (i alla fall om du tar material direkt i skogen)
Tvingar
Skruvstäd
Prio 2:
Sticksåg
Cirkelsåg
Figursåg (om det är aktuellt att slöjda smått)
Slipmaskin
Skjutmått
Linjal
Prio 3:
Svårare att peka ut, här börjar det nog bli mer specialiserat utifrån vad man nischar in sig på. Handlar det om att renovera kök, göra möbler eller slöjda soppslevar och knivar?
För sällanprojekt hyr jag gärna maskiner för att få god kvalitet till lågt pris. Märke har jag för dålig koll på för att tipsa. För att snickra inne i garaget så tar jag hellre sladd om det blir billigare. För maskiner som ska användas på fasader, tak, stegar och så är batteri ju trevligt.
Man köper verktyg när det är billigt eller en bra deal, inte när man behöver dom. Och så grundregeln; minst 1 nytt (för dig, dvs kan vara begagnat) verktyg varje månadslön.K kniv skrev:
Till slut har man en bra arsenal redo för det mesta. 👍🏻👍🏻
Med ett nytt verktyg varje lön så kommer jag inte in i verkstan inom två år. Med mindre stationära elverktyg så tar det tre månader. För mig blir varje inköp en avvägning av nytta, pris, utrymme och tid för att lär mig använda det. Det mesta går att lösa med det jag har eller kan låna för enstaka behov och jag köper hellre tid för pengarna.
Förvarigslösningar är undantaget då bättre och mer anpassad förvaring ger mer sinnesro men också mer tid.
