Som rubriken lyder. Väggen står i en kallhall i ett hus från 20-talet och är en såkallad kloasongvägg. Väggsidan på bilden har varit klädd med pärlspont som luktat ganska mycket av gammalt trä och fukt. Den är nu utriven. Andra sidan är reverterad. Hade från början tänkt att riva väggen och bygga en ny, men nu när den fått lufta ett tag känns lukten inte lika påtaglig.
Kan man behålla väggen (träet verkar vara i ok skick trots tidigare lukt) och sätta ny pärlspont eller bör man riva och bygga nytt för att försäkra sig om att lukten inte återkommer?
Om man låter den stå, hur ska man isolera bäst och i vilken ordning?
Har så fantastiskt mycket annat att göra i huset så slipper man riva en vägg nu också vore det skönt, men vill samtidigt inte att problemet med lukt återkommer i hallen.
Tacksam för svar!
  • Gamla träväggar med exponerade stolpar och en delvis synlig dörrkarm i ett renoveringsprojekt.
  • Gamla träväggar och reglar med synliga tegel- och murbruksspår i ett renoveringsprojekt.
Ingen som har nån idé?
Lukten hänger inte med på nätet... Det är svårt att uttala sig utan att veta hur miljön runt omkring ser ut. Brädorna på bilden är väl inte världens fräschaste, men de duger säkert för att bära upp ett putsskikt på andra sidan. Puts som sitteruppe ska man inte greja med i onödan. Möjligen är kortlingen över dörren lite klen, men det kanske är bilden som luras. Hur är dörrkarmen infäst? Normalt brukar det finnas en ram runt omkring. Brädorna på bilden är kanske tjckare än vad de verkar?
Tack för svar! Nä det gör ju tyvärr inte det, eller som tur är.
Absolut, vad behöver du veta om miljön?
Bräderna är definitivt inte fräscha, dom fick en vända Boracol idag så ska se vad det kan ge för lukten som är kvar.
Karmen är endast fäst i den övre regeln.. Nära på att lossna när gamla pärlsponten åkte.
Vad tror du om isolering?
Planken är grövre än vad bilden visar, men dom måste gått raka pucken från naturen in i huset när det byggdes för bark och skit satt kvar..
Man använde gärna brädor med vankanter som underlag för puts, det är inget problem. Dörrkarmen behöver stöd i en omgivande regelkonstruktion. Väggen vetter alltså mot en ouppvärmd hall. För att bedöma isoleringsbehovet skulle jag vilja veta hur hallens yttervägg ser ut.
Har dessvärre ingen bild på ytterväggarna, men det är tegelvägg med luftspalt, putsad på ut och insida. Har precis lagt nytt golv och trossbotten (isolerad). Ingen friskluftventil (borde man ha det kanske?).
