Vi har nyligen köpt ett hus, byggt 2006.
Idag märkte jag att det var vatten på golvet i tvättrummet. Antog att det var avloppet som behövde göras rent och när tvättmaskinen körde sin tömning så blev det översvämning.
När jag lyfte brunnslocket så såg det ut såhär. Är det en normal syn?
Det ser ut som det är fri tillgång för vattnet att rinna under golvet ju?
Det där ser nomalt ut. Den ljusbruna massan är fästmassan som klinkret sitter fast med. Tätskiktet sitter under massan och ska vara fastklämd under den blåa ringen på golvbrunnen.
Eftersom varken klinker eller fogarna är vattentäta så kommer det alltid att vara vatten där under.
Tusen tack för ditt svar!useless skrev:
Jag är verkligen oerhört tacksam för all den kunskap och hjälp som ni kunniga delar med er av i dessa forum. Det uppskattas så mycket!
