2 236 läst ·
6 svar
6 svar
Bör jag regla extra i vägg och golv inför kakel & klinker???
Tja,
Planerar inför en renovering av Bdadrum.
Nu ligger det våtrumsmatta på golv och vägg.
Golvet är flytspacklat ca 2,5-3cm.
På väggen sitter det OSB och gips. Vägghörnen är förstärkta med plåtvinkel.
Det är reglat cc60 i både vägg och golv. Golvreglarna är 45x195 och det ligger golvspån på.
Badrummet är ca 7kvm (3x2,5)
Om jag nu vill kakla och lägga klinker, bör jag bila bort flytspacklet, såga upp golvet och regla extra? Bör jag regla cc30 i vägg också?
Det är väldigt mycket jobb för att få kakel och klinker.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Mattan på vägg är med all säkerhet limmad och börjar du riva den så följer nog pappen med från gipsen. Lika med golvet ,limmat. Skär ned skarvarna på väggarna och sätt en ny gips enklast. .Golvet får du riva bort mattan och skrapa rent om det går, kana vara svårt att få fäste med fix för klinkers på gammalt lim, ävensom att flyta nytt på det. Då får du hacka bort att lim och lite flyt och flyta om. Glöm inte att det finns inget tätskikt i nuvarande installation då nuvarande är ett sådan. Finns det plats i höjdled 25 -35 mm går det att lägga en utegips på golvet och flyta. Men troligtvis inte plats för allt skiva/flyt /klinker.
Ja, väggen lär jag riva gips och sätta badrumsgips, så det löser sig.J jonaserik skrev:Mattan på vägg är med all säkerhet limmad och börjar du riva den så följer nog pappen med från gipsen. Lika med golvet ,limmat. Skär ned skarvarna på väggarna och sätt en ny gips enklast. .Golvet får du riva bort mattan och skrapa rent om det går, kana vara svårt att få fäste med fix för klinkers på gammalt lim, ävensom att flyta nytt på det. Då får du hacka bort att lim och lite flyt och flyta om. Glöm inte att det finns inget tätskikt i nuvarande installation då nuvarande är ett sådan. Finns det plats i höjdled 25 -35 mm går det att lägga en utegips på golvet och flyta. Men troligtvis inte plats för allt skiva/flyt /klinker.
Frågan var ju ang om cc60 I regelbredd räcker eller om det måste vara cc30?
Mvh Daniel
Yes, är.mest orolig för golvet då det är absolut mest jobb med att bila bort plattan och såga upp spånet för att regla extra.J jonaserik skrev:
Vad tror du om det? Är flytspackel tillräckligt dött, stilla för att kakel inte ska spricka upp?
