Bor i ett hus byggt 1924(dvs dåligt isolerat) och har en Nibe Fighter 1215 bergvärmepump kopplad till gammaldags radiatorer.
Flyttade in Maj 2020 och hittills har tillskotts elpatronen varit avslaget och jag har nu börjat fundera.
Förutom de allra kallaste dagarna nu i början av december är innertemperaturen OK.
Sitter i samma rum som bergvärmepumpen hela dagarna då jag har mitt hemmakontor i samma rum(Tack Bose noise-cancelling hörlurar :) och noterar att pumpen jobbar väldigt frekvent.
Undrar om det finns det en risk att det borrade hållet körs slut på om pumpen endast använder det och inte tillskotts elpatronen?
Tar gärna emot förslag på bra serviceföretag i Stockholm då jag inte vet när den servades senast.
/Niclas
Kan väl vara bra om den får vila någon gång emellanåt.
Pumpen är byggd för att gå, spets enbart när det behövs. Vet inte vad du menar med att ”köra slut på hålet”.
datja
Det är bra att ha pumpen i autoläge, om den står enbart på kompressor, så blir huset kallt om den stannar/havererar. Har du i autoläge, så håller i allafall elpatronen huset någorlunda varmt.
På min 1210 har jag haft elpatronen avstängd de senaste 18 åren.
du behöver inte ha den på för att låta kompressorn vila.
vill du ha den som backup vid haveri får du justera inställningen så den aldrig går in vid normal drift.
C
När man dimensionerar en värmepumpsinstallation gör man det utifrån lokala förhållanden om normal lägstatemperatur och att bergvärmepumpen ska klara av att leverera det på enbart bergvärme, utan tillskottspatron.
Sedan uppstår dagar ibland då temperaturen är ännu lägre än ”normalt” och då har man elpatron att tillgå - att dimensionera för dessa dagar hade givit en orimligt högre installationskostnad (=längre borrhål). Om så alltid är fallet går väl att tvista om, men det är det gängse tankemönstret.
Det betyder att du ska bara glädja dig åt att elpatronen inte behöver hoppa in - pumpen är byggd att gå kontinuerligt (man brukar säga att start/stop av kompressorn är det som sliter).
Om du är orolig för att ta för mycket värme ur hålet kommer inte det att lösas av att du kör lite extra på eltillskott heller. Övervaka istället inkommande köldbärare - om den över tid kontinuerligt börjar ligga under 0 så betyder det att hålet börjar bli fruset, med försämrad tillrinning som följd. ”Rätt” sätt att adressera det är såklart att borra ett nytt/kompletterande hål, eller förbättra husets värmeprestanda.
