7 422 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Bombera bandsågshjul - hur rigga för att fixa?
Jula har remskivor, om inte annat så hittar du på Google.
Du mäter förslagsvis på samma sätt som du mätt axeln, även diametern på remskivan inte är så noga en cm hit eller dit. Axeln är det precision på den användande du förhoppningsvis skjutmått till använd det.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Avslutande inlägg.
Fann ingen lämplig remskiva.
Egensinnig som jag var så slipade jag ner axeln med smärgelduk och motorn i eluttaget trots alla råd (ajabja mig)
Det gick enligt min mening utmärkt.
Kunde få till axeln på någon 1/20 del när (det visade sig bara vara ca 5 tiondelar på diametern som skulle bort).
Motorn monterades och ett extra slavuttag monterades till spånsugen (=gammal dammsugare)
Det blev gängade hål till alla detaljerna (kabelklammer, uttag, kopplingsdosa etc)
Kostnaden blev en ny rulle bredare smärgel och ett uttag.
Nu går den betydligt jämnare och man kan trycka på rejält utan att den sackar.
Lite jobb var det men utspritt på några kvällar så kändes det avkopplande (jag slapp ju se på TV).
Lycka till alla andra och än en gång ursäkta för trådkapningen!
Mvh
Peter
Mvh
Peter
