Hej, har en bokhylla som har börjat bukta på ena sidan, troligtvis för att det senaste året har stått en stor mängd böcker i den. Tror den är köpt på Ikea, Jysk eller liknande och har lackade spånskivor.
Hyllan (C) under utbuktningen har skruvar och där buktar inte sidan alls. Resten av hyllorna ligger på små metallpinnar.
Går det att rädda bokhyllan? Har tagit ur böckerna för att den inte ska kollapsa.
En tanke jag fick var att sätta en regel under hylla B och skruva fast sidorna mot den. När jag tänker efter så är ju hylla C skruvad direkt, så det kanske skulle gå att helt enkelt dra in skruvar i B också? Eventuellt förborra?
Kan man hitta information om maxlast som hyllor av den här typen tål?
  • Schematisk ritning av en bokhylla med böcker, markerad utbuktning på sidan och dimensioner.
Känns ju sädär kvalite. Jag hade också förväntat att hylplanet borde bågna, inte sidan. Men när du har detta problem så hade jag skruvat fast B med två skruv från varje sida. Tror jag också skulle skurvat fast A, då man kan mistänka någon typ av materialsvaghet i den gaveln.
Hur mycket en sådan här hylla tål beror ju helt och hållet på materialvalet, så omöjligt att säga. Man kan också misstänka att din hylla var ett måndagsexemplar.
