18 622 läst ·
25 svar
19k läst
25 svar
Böja/kröka PP-rör (avloppsrör)?
Moderator
· 58 110 inlägg
OM nu vinklarna är hopplösa att få till med standardböjar, så har jag för mig att jag sett en form av flexslang för ändamålet.
Det brukar gå att få till!
Köp en tub Glidex och smeta på generöst på skarvarna och pussla ihop med vinklar, 15, 30, 45 som det behövs så du får en liten "båge" uppåt och alla skarvar ligger i vandra (men inte inskjutna). Tar du med en ny Y-koppling också går det enklare.
Bågen kommer att vara typ 30-40 cm ovanför marken och sen trampar du ner på bågen och styr med ett järnspett så ska du se att allt glider ihop...
Vattnet ska delas upp som min tunna mörkare blå linje visade, varför det ska kunna delas upp är en annan historia som jag inte går in på. Tack för upplysningen om 15-graders böjar, jag visste inte att de fanns och det fanns inga sådana i den stora proffsbyggvaruhandel jag brukar gå till. Lätt att hitta på annat ställe.
Det där är absolut inte en bra lösning om vattnet ska ut i det nedre röretG gråsten skrev:[bild]
Så här blev det med inspektionsbrunn. Det funkar tack vare tipset om att det finns 15 graders böj. Regnvattnet från höger ska till en början åt vänster men senare ”uppåt” och då kan inloppet till vänster täppas för. Regnvattnet ska senare ned i den infiltrationsbrunn som ligger överst i bild. Installationen är i Belgien. Väntar på att kommunen lägger avlopp i gatan vilket dröjt 25 år. Då behövs inte den svarta slangen längre som leder pumpat vatten till den nya brunnen från en äldre infiltrationsbrunn som slutat fungera.Jarlingar skrev:
Grannens infiltrationsbrunn har också slutat ta emot vatten från trekammarbrunnen. Istället för att lägga 5500 euro på en ny temporär
infiltrationsbrunn pumpar han ut vattnet på gatan i väntan på det kommunala avloppet som vi hoppas kommer i höst.
Detta i den kommun i Belgien som har lägst kommunalskatt. Bättre dröja 25 år med avlopp för några invånare än att höja skatten för då kanske man inte blir återvald.
