Finns någon vänlig själ som kan visa på skiss hur man lämpligen klipper och bockar vindskiveplåtar där de möts i nock? Lägger jag den synliga delen (den utåt på framsida, inte mot taket), kant i kant, eller ska även dessa plåtar överlappa?
Harvens
S
Vid nock klipper du ett snitt i den vertikala delen av plåten så viker den ner sig själv i princip, du ska alltså inte komma med plåt från vardera håll precis vid nock o försöka skarva ihop.
Ska försöka ta en bra bild på mitt snart.
Metallprofil med snitt och bågad kant redo för montering av plåt.
Arbetshandske håller i en svart metallprofil med vit insida och synlig snittmarkering.
Du gör klart sidorna så du får plats med en hel plåt längst upp. Då gör du först ett snitt sen bockar du ner det o sen montera.
Rickohoj och 7 till
Hann inte tacka igår, var ute och for, så får tacka nu istället!. Men ska verkligen inte den plåt som ligger ovanpå (den högra i din nedre bild) ha ett övervik också? Teoretiskt är det väl ingen större skillnad att plåtarna möts i nock mot det du visar. Finns ju fortfarande en skarv på högsta punkt som vatten kan tränga in via? Eller räcker det som du gör, för i såfall, varför krångla till det :)
Abborn
S
Det är ingen skarv utan plåten är bockad.
shomakie
Någon här som har en instruktion hur man viker och gör vindskivebeslagen i nock så att skarven blir vertikal utan överlappande flärp som på bilden ovan?
Jag är kass på att förklara så jag bifogar en nästan lika dålig bild:) Jag har streckat flärpen jag vill slippa ha.
Mina plåtar är profilerade och inte helt plana på ovan.
Något en glad amatör kan få till?
  • Handritad skiss av vindskivebeslag med överlappande flärp markerad med streck.
  • Ritning av vindskivebeslag med måttangivelser och markerad flärp som ska undvikas.
Klipp plåten 90 grader, bocka till nockens vinkel och klipp av ”överflödet” på varje sida.
Svårare är det inte
Enklast är så klart att du först klipper ens sidan lodrät och sedan markerar med hjälp av den första så att du klipper andra sidan lodrät.
Michael Teging
Å så lite svart gegga i skarven om du är rädd för att nån vattendroppe ska leta sig in där.
Klipper man profilen bakom vindbrädorna också? Gissar att den delen reser sig upp för mycket annars?
