17 154 läst ·
6 svar
17k läst
6 svar
Överlappning vindskiveplåt
Har bytt vindskiva och passar på att byta plåt då gamla var sliten.
Vindskivan är 6.97 m lång och plåtarna säljs endast i tvåmeters längd. Jag har vikt en 2 m plåt över taknock 1m åt varsitt håll och om jag räknar bort drygt 1 cm till överhänget av plåt vid takfot återstår knappt 2 cm till 3 skarvar, 7 mm per skarv.
Är detta alldeles för lite och att jag iställe ska försöka lösa det på annat sätt?
· västragötaland
· 1 560 inlägg
7 mm är alldeles för lite saka vara 100 mm enligt ama
Gå till en plåtslagare o låt dom tillverka längre plåtar. Jag gjorde ett 10-tal plåtar 2.5m långa, enligt mina mått på bockningar, det var 4 olika sorter , det gick till ca 600kr. O då kliptes även vindskiveplåtarna så att falsen gick att trä i varandra.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 7 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 394 inlägg
10mm är ju alldeles för lite, så 100mm kan säkert stämma. Vad tror du händer när det blåser 25m/s och regnar? Vattnet trycks in överallt och det behöver finnas överlapp. Dessutom krymper plåten flera mm på vintern. Jag har minst 7-8cm, troligen mer.H hemmabygg skrev:
Mina plåtar (från plåtslagare) har dessutom en ränna/uppvik nederst som leder bort vattnet från plåten till slutet av brädan, men det kanske är standard även på färdiga?
