Jag skall tesat bocka rör. Min fråga är som rubriken lyder.
I nedan påhittade exempel så vill jag bocka ett rör så att de kommer 5cm närmare väggen. Skall jag nu markera röret med två streck med 5cm mellan markeringarna? Eller bockar jag först en bock, och sedan gör mätningen för den 2:a bocken? Jag gissar det sistnämnda är det rätta. :x
I
Jag hade nog bockat den övre först och sen den undre, till sist kapat rätt längd.
Ska du kunna märka upp den måste du veta önskad vinkel och diametern på rörbockens trissa. Sedan tillkommer ju ev. längd mellan c-c.
Minns jag rätt så räknade man alltid med centrumet på röret alltså halva tjockleken. Men det var så länge sedan så jag är nog ute och cyklar.
Redigerat av moderator:
Det kan vara svårt att få till det vid första försöket. Testa på en provbit och se hur röret uppför sig.
