1 341 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Boarea fundering
Hej , har en liten fundering , har kollat på ett hus som det står att Boarean är 93kvm , är loft på huset men takhöjden är bara över 190cm på en bredd av 40cm , så som jag kan förstå det så ska det egentligen inte räknas som boarea? Eller tänker jag tokigt ? Dock är huset byggt 2002 så kanske va andra bestämmelser då om det spelar någon roll ?
tack på förhand!
Ursäktar om ja postat i fel del av forumet !
tack på förhand!
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 634 inlägg
Kommer uppgiften om boarean från fastighetstaxeringen eller är den uppmätt med någon mer frikostig mätmetod?
Står i taxeringen , men när man mäter upp det själv så stämmer det inte överens med dom bestämmelser som gäller nu , men kan ju varit andra bestämmelser när huset byggdes så frågan är egentligen om man då går efter dom gamla bestämmelserna som va aktuella när huset byggdes ?
Husägare
· 5 634 inlägg
Jag tror att befintliga uppgifter i taxeringen inte ändrar sig per automatik bara för att mätpraxis ändrar sig, det måste fastighetsägaren själv ändra uppgifterna.
Du kan ju begära ut bygglovshandlingarna från kommunen och se vad det står där!
