2 479 läst ·
3 svar
3 svar
Bo Concept vägghylla
Kollade inte vilka förhållanden som gällde för den här typen av "kosollös" vägghylla. Så nu sitter jag här med två hyllor, 80 och 150 cm långa som förmodligen inte sitter kvar på väggen så länge om de sätts upp. Det är byggplatta (ca 15mm) med reglar på ca 60 cm avstånd i väggen. Enligt monteringsanvisningen är det väggfästen som förankras med två skruvar paralellt i varje fäste som sätts upp enligt givna mått. Det innebär att endast en skruv av sex hamnar i en regel. Metallstavar skruvas på varje fäste som sedan hyllan träs upp på. Finns det någon som kan ge mig ett råd om hur jag kan lösa detta?
Om konstruktionen ser ut så som jag tror (ungefär som ikea:s lack-hyllor) så bör du om möjligt träffa en regel och den andra infästningen får du använda Molly-expander till.
Mollyn är klassad till ~25kg så bör hålla lite saker i alla fall.
