Hej.
Vi upptäckte i mitten av juli, när vi kom hem efter en 1,5 veckas semesterresa, att ca 1,5m2 av källargolvet i ett rum var blött. Golvet består av ren betong och ligger i en hörna i källaren. Vattnet var helt klart och luktade inget. Dessutom såg vi att det träckte upp lite vatten på en fläck i golvet i tvättstugan, som ligger i andra änden på huset.
Eftersom vi dränerade om vår källare hösten 2009 (isodrän sattes på väggarna, dock byttes inte de gamla dräneringsrören i tegel ut eftersom entreprenören ansåg att det inte var något fel på dessa) tillkallade vi entreprenören som utförde dräneringsarbetet. Vi spolade dräneringsrören och de var inte igensatta. Dessutom kontrollerade vi att dessa låg på rätt höjd. Vi borrade även ett provhål ner i golvet. Det fanns inget vatten stående under golvet.
Vi öppnade dörren till rummet och satte en fläkt (ingen avfuktare) som blåste runt luften. Dagen efter var endast 10% lite fuktigt.
Under 3 veckors tid innan vi upptäckte problemet var det extremt varmt, 25-30 grader, samt ingen nämnbar regnmängd.
Entreprenören och vi står helt oförstående till var vattnet kommer ifrån. Snälla, hjälp oss med att hitta orsaken till problemet.
fukt från luften som kondenserat på dom kallaste ytor? Finns oisolerade rör ovanför fläckarna?
gaia
Hur är källaren byggd? Om det är betong direkt på mark (gjutna plintar eller vad det heter) så kommer det ju att kunna dra upp vatten genom golvet även om du dränerar längs väggarna. Så har vi i vårt hus, men har heller inga problem med att källargolvet blir lite fuktigt ibland.
Tack för svaren!
Det finns inga rör i rummet. Är det möjligt att luften i rummet kondenserar mot källargolvet så att det blir blött, ej lite fuktigt? När vi la handen på golvet blev man blöt på handen.
Huset är byggt i början på 70-talet. Vi vet inte hur källaren är byggd. Den är väl gjuten på singel/makadam.
Det verkar som om det blir fuktigt/blött när det är mycket varmt ute under en längre tid. Nu när det har svalnat av har vi bara en liten fuktig yta på golvet närmast väggen.
enkel test - plasta en 20x20cm bit plast tätt på golvet. Samlas det kondens under plasten så kom fukten underifrån.
Jag tror att det var kondensvatten eftersom det försvann när ni började använda huset som vanligt dvs öppna dörrar och vädring blev bättre.
Hur fungerar ventilation i detta rummet? Hur fungerade ventilationen i huset när ni var borta?
gaia
Redigerat av moderator:
Vi ska testa med att lägga ut plast och återkommer med resultatet.
Vanligtvis har vi dörren till rummet stängd, även nu. I rummet finns en talliksventil ut som var öppen några mm. Vi öppnade ventilen mer, ca 1cm springa, när vi satte dit fläkten och så är den fortfarande.
Vi har nu testat att lägga ut plast på golvet efter att vi torkat upp golvet med en fläkt. Tanken var att se var det blir fuktigt. Plasten har vi haft på golvet i ca en halv vecka. Det har inte blivit någon direkt fukt under plasten. Vi kan kanske ana att golvet blivit något lite mörkare längs med en yttervägg.
Huset ligger mitt på en backe. Grannens tomt, som ligger högre upp än vår tomt, ligger mot den yttervägg där vi har problemet. Närmast väggen har vi en garageuppfart som inte är åtgärdad efter dräneringen. Kan detta ha någon betydelse?
