Om man stoppar ner fas och nolla (åtskilda) i en plasthink med vatten, blir då vattnet i hinken strömförande eller går bara proppen / säkringen ?
Axelman
Säkringen löser troligen inte ut, såvida du inte sätter ledarna nära varandra i vattnet, det är för stor resistans i vattnet. Sedan beror det lite på hur mycket salter och andra föroreningar som finns i vattnet. Destillerat vatten leder i princip inte, vanligt kranvatten leder rätt bra.
Jag skulle inte rekommendera att testa. Det kan räcka att hinken är lite fuktig på utsidan så får du en rejäl stöt om du rör vid den.
KnockOnWood
Att ha i åtanke är att strömmar redan runt 50mA är dödliga medan säkringen löser först vid 10-16A
Med en fungerande jordfelsbrytare, som löser vid 30mA, så blir experimentet mindre farligt men fortfarande inte att rekommendera då den inte löser ut om strömmen går fas->människa->nolla=kanske människa död, vilket skulle kunna inträffa om du stoppar ner händerna i vattnet nära fasen respektive nollan.
KnockOnWood
Om du i stället stoppar dem i var sin ände av en korv blir den kokt på några sekunder...
Kastar man ut en förlängningssladd i en vattenpöl löser jordfelsbrytaren. Fråga mig inte hur jag vet det ;)
Gäller även inomhusskarvsladdar som ligger ute och får uttagsbrunnarna regnfyllda :D
axelman skrev:
Axelman
Vattnet blir strömförande. Min far har sedan 60-talet framgångsrikt drivit ett företag på just den principen ;)
R
Om man fyller en balja med vatten och ställer sig i den och lägger ner en fas i baljan.
Skulle man få en stöt då?
Borde ju inte vara jordad i baljan?
Är väl lite som fåglar på kraftledningar. Om vi antar att vattnet leder bra och baljan är välisolerad och att du inte vidrör något föremål med jordpotential så händer ingenting.
R
Borde inte brödrosten i badkaret vara lite samma sak då?
Om honändan på en ikopplad skarvsladd hänger ner i riddarfjärden i ett par veckor så ser den väldigt ful ut invändigt sedan. Men säkringen går inte.
Jo det kan ändå gå ström genom dig. Den mesta strömmen kommer att gå raka vägen i vattnet mellan fas och nolla. Men en del av strömmen kommer att gå i olika stora bågar genom vattnet, och när strömmen "träffar" dina fötter så kommer en del att välja vägen igenom dina fötter.
Och brödrosten i badkaret är lite värre. De flesta badkar är av metall, visserligen emaljerade, men det räcker med en mikroskopisk spricka, eller porer i emaljen så får du en ström. Badkaret kan man anta är jordat. Då kan bästa vägen för en avsevärd del av strömmen genom brödrosten bli genom din kropp om du ligger i badet.
SkaneErik
D
Hade akvarium med doppvärmare i en gång i tiden som antagligen inte var helt tät, vilket man kände när man körde ner handen.
Man får dessutom komma ihåg att fuktig hud har mycket lägre övergångsimpedans än torr hud och att vätskan i människokroppen har lägre impedans än den i rent vatten pga. salter.
Finns det någon väg till jord, t.ex. själva metallbadkaret så är det inte alls orimligt att en stor del av strömmen går igenom människokroppen istället för runt om. Dessutom behövs det inte många tiotals milliampere för att döda en människa, saknas jordfelsbrytare kommer ju felströmmen vara åtminstone tiotals ampere innan säkringen löser ut. Även om det mesta av strömmen då går i vattnet och inte i kroppen är man i en tråkig situation så att säga.
Ovanstående gäller alltså vid t.ex. brödrost i badkaret. En ensam fas i en isolerad plastbalja som man står i ska vara ofarligt. Men prova inte.
