Y
Har ett badrum jag inte använder, droppande kran, i handfatet blir då något svar gegg...
samma i wc-stolarnas cisterner, fast jag vet att vattenprov värdena visade höga värden på det mesta innan vi tätade vattenbrunnen, då blev värdena bra igen... hydroforen tvättas ren så gott det gick i samma veva..
Idag beställde jag ett avhärdningsfilter mot kalket... men är lite bekymrad ändå, vet inte vad jag ska tro ifall det svarta gegget är ett problem från före tätningen eller om det fortfarande är ett problem... har ju inte lust att installera nya stolar och blandare innan allt är som det borde vara..
vad kan orsaka svart gegg? mangan? det var högt innan men ok efteråt.... idag vet jag inte, har inte fått provsvaren fast enligt filtersäljaren ska man inte behöva göra vattenprover allt för ofta heller.. tätningen gjordes före vintern... hum...
några tankar eller råd?
Som alla avhärdare med jonbytarmassa eller zeoliter typ Crystal right renar filtret även från järn & mangan i jonform (ej utfälld järn). Vid syresatt vatten (hydrofortank) fäller nämligen järnet ut och passerar jonbytarmassan. För rening av järn & mangan skall trycktanken vara av membrantyp (med gummiblåsa).
hur tolkar jag detta, ena stunden så renar det och andra stunden inte, jag har ju hydrofor
Tydligen är instruktionen skriven för en kemist och inte för vanligt folk ;)
Om du har hydrofor kommer det lösta järnet (jonform) i vattnet tydligen att övergå från järn i jonform till fast järn och kan då passera genom den filtermassa som används i filtret. Om järnet är löst i vattnet (jonform) kan det tydligen fångas upp av filtermassan och bindas (stanna kvar) där.
Personligen är jag lite skeptisk till resonemanget eftersom jag anser att att vattnet inte syresätts bara för att det passerar en hydrofor. Det borde syresättas lika mycket eller mer bara genom sin kontakt med luften i brunnen i så fall.
I det järn/mangan-filter som jag själv hade tidigare cirulerade vattnet mellan hydroforen och filtertanken där det satt en dysa invändigt som spred ut vattnet i en luftficka som bildades högst upp i filtret ovanför filtermassan.
Det svarta klegget du ser är troligen utfällningar av mangan.
Y
får hålla tummarna att det bara är rester från dåtiden, så jag inte behöver ett till dyrt filter... hums hums...
