5 963 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Blir galen på "proove" downlight från Jula, fattar inte monteringen...
Se bifogad bild.
Jag vill absolut inte påstå att det är något fel på produkten, men monteringen blir jag helt förvirrad av. Jag har satt upp 9 förut, fast med helt alternativ montering.
Helt enkelt, så som jag tolkar monteringsanvisningarna: Borra ett hål, tryck upp armaturen i hålet så kläms den fast av de fjädrande blecken.
I alla fall, själva delen som ska in i hålet är 50 mm i diameter. Sedan hänger det ut två fjäderbleck, ett på var sida. Dessa bygger väl ca 7-8 mm på var sida, alltså totalt ca 65 mm.
Om man borrar ett 50mm-hål så går inte armaturen in på grund av blecken som tar i helt och hållet.
Om man borrar ett 70mm-hål så når inte blecken fram och lampan ligger löst i hålet.
Bra, då vet vi att hålet ska vara någonstans däremellan.
I instruktionerna står det glasklart och upprepat att hålen ska vara 65 mm stora. Jag har testat att borra ett 64mm-hål (närmast passande borr) och lampan sitter inte ens nästan fast, det är knappt så att blecken rör vid kanterna. Med dessa hål lär aldrig armaturen stanna kvar i ett tak, det är tveksamt om den ens sitter kvar i en vägg.
Jag testade att borra ett 60mm-hål, ungefär, och då verkar den sitta fast.
Mina testhål gjorde jag i en 10mm spånskiva.
Då kommer jag till problemet, i mitt fall ska dessa sitta i badrum och i en gipsskiva i taket. Då tror ju jag att armaturen kommer skava sönder hålet i gipsen om man petar på armaturen någon gång, vilket man t.ex. kommer göra när man byter lampa. Ni vet hur skört gips kan vara...
Har jag fattat fundamentalt fel någonstans kring det här?
De 9 andra som jag har monterat i akustikplattor gjorde jag istället så att jag vek upp blecken och använde dem på ovansidan istället, så att armaturen mer hänger i dem istället. Fungerade skitbra just där, men det går ju inte nu.
Hjääälp, jag känner mig dum. Jag påstår att det är fel i beskrivningen
Eller finns det ett trick?
Länkar:
Tillverkare / åf / whatever:
http://webshop.proove.se/web/guest/...sportletesales_INSTANCE_aaaa_itemNumber=00020
Jula:
http://www.jula.se/downlights-3-pk-423218
Julas digitala version av monteringsanvisning:
http://www.jula.se/media/pdf/product/Manual/423218,423219_SV-NO-EN_20110531.pdf
Tack för input!
Smart med lim! Undrar hur temperaturtåligt trälim är, halogenspottarna avger ju "viss" värme... Likväl, ska testa!
Har som sagt bara testat i träskiva än. Jag ska börja med att göra ett hål i gipsen på 60mm (som kändes bra i spånskivan) så får vi se. Går det åt helvete så är det ju i alla fall bara 1 av 6 hål som kräver reparation
Jag glömde skriva från början att jag inte behövde den typen av kommentarer, men jag tänkte faktiskt på det!
Det är klart, det är "billigt skit", 3 spottar med trafo för under 200 kr, det är klart att det inte är några supergrejer, men mycket prisvärda, framförallt om man får till monteringen. Om det tar en timme att montera varje armatur så blev de helt plötsligt dyra, därför är jag ute efter knep!
De 9 som jag har i vardagsrummet är jag helt fantastiskt nöjd med och jag hoppas att jag kommer fortsätta vara det i några år till
Men det kommer nog ordna sig bra det här också.
Moderator
· 57 966 inlägg
Jag har aldrig riktigt fattat hur de där fästena skall fungera i en gipsskiva. Jag har lampor med liknande fästen från Hidealight. De sitter i bänkbel. i köket. Där sitter fästena i hål i massivt trä, och jag är inte riktigt nöjd med fästena.
Hela armaturen bruka lossna när jag tar loss glaset för att byta en lampa. Hade det varit i gips så skulle hålen blivit för stora i alla riktningar inom 2 - 3 lampbyten.
Men fästena fanns från början på armaturer som kallades "möbelspottar", dvs. de gjordes för att sitta i massivt trä, eller spån/MDF skiva.
Senare har de blivit populära som downlights i tak, men det är tveksamt om tillverkaren egentligen tänkte sig det när fästena utvecklades.
"Riktiga" downlights brukar ju ha fjäderbelastade vingar som fäller ut sig på ovansidan av skivan i taket.
Eller så använder man dom som ska sitta i en apparatdosa, det är med downlights som med det mesta det gäller att veta hur sakerna ska användas innan man handlar. Det finns många lösningar som fungerar i gips och har man gips får man välja ur det utbudet.
Hur som helst, det blev tills vidare jättebra. Jag borrade 60mm-hål istället för 65 och lamporna sitter jättebra just nu.
Jag inser att gipsen kommer att slitas om man river ned lampan och sätter tillbaka den igen osv, men det löser jag i framtiden. Det lär gå några år emellan att jag byter halogenlamporna, så det är ett problem jag gladeligen skjuter på framtiden.
Jag har dessutom testat med en spot att ta ur och sätta i typ 4 gånger och den sitter fortfarande bra.
Såhär blev det:
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1275486_10151589977371198_457177484_o.jpg
Just nu: Mycket prisvärt med 6 spottar och transformatorer som är IP44 och dimbara för totalt 400 kr.
Tack för alla bra tips och tankar!
Såhär blev det:
Nåja - "kvalitetsmärket" Maxel har en liknande lösning med stålflärpar som skall klämma mot gipskanten, och ja - kanten på skivan blir skadad om man roddar med spottarna efter installationen.Tobbe_3 skrev:
