T
Följande problematik är:
Frugan vill ha snygg taklampa i badrummet, dom modeller som hon har intresse av har ingen IP-klassning alls, är uteslutande gjorda för vardagsrum och ej våtutrumme.
Min fundering/idé:
Vi har hittat en stor lampa med etsat glas, ej IP-klassad, och funderar på att "slakta" lampan så endast glas och hållare sparas, sen köpa in 2st små sköljtäta 230V IP 44 armaturer och montera dessa mellan glaset och plattan (lampa i lampa), alltså har jag inte förvanskad IP 44 armaturen alls och borde uppfylla försäkringsvillkoren.
Vad säger elektrikerna på denna sajt om denna "nödlösning" ?
BlåBosch
det gär väl alldeles utmärkt..........du använder ju i princip bara glaset till att dölja de små fulingarna med ;)
Om du sätter armaturen minst 1,20 från duschstången och har jordfelsbrytare så går det bra med den andra oxå.
Tobbe
T
Hmmm... Vi ligger nog på 1.30 från stången-sen går ju dushhuvudet längre ut,
dushhörnan har glasdörrar så fukten går upp och lägger sig i lampans riktning mot luftventilen så det blir en del kondens i taket = risk för en del utlösningar på jfb:n, så jag tror att lampa i lampa är bästa strategi just nu. (Den etsade modellen har alltså c:a 2-3 cm luftöppning mot taket där fukten slår rätt in i detta fall)
Tobbe
Menar du IP20 skulle räcka där?Du måste missta dig,det ska väl ändå vara IP21 i den Zonen?
T
Intressant, en tillverkare säljer som extra tillbehör en plastring som ändrar IP klassningen från IP20 till IP21 på sina takplafonder.
Kolla in på www.belid.se kolla modellerna P2137 eller P2138.
