Y
Stod och räknade på inköp utav gipsskivor och övrigt material för den blivande tvättstugan..
Detta är då i garaget... går lågbudget takbalkar på bredden när man tittar in..
antingen spikar man upp brädor "på djup" hållet, rätt in ifall man blickar innåt så det blir som rutor ihop med takbalkarna.. Detta hade varit enklare...
Men.. då stjäl man ju ännu mer från höjden på rummet.
217cm är det från golv till takbalk... säg då att man lägger på 22mm bräda sen 13mm gips..
då är vi nere i 213,5cm..
utan brädorna, gips i samma höjd som takbalkar, 215,7cm...
och jag själv är 187 lång... kommer jag känna mig instängd med dessa mått? Ska jag välja det lite besvärligare sättet för att spara de där 22mm måntro?
Kan du inte prova med att hänga upp en bräda på varje höjd på något lurigt sätt och kolla?
Själv har jag 1,80 i källaren där tvättmaskinen står. Det funkar men är kanske inte helt optimalt. =)
Jag har bara 1,78 i min källare där jag har tvättmaskinen. Är själv 1,83 så det är lite jobbigt. Min övervåning är 1,90 i takhöjd och det känns inte konstigt nu när jag har vant mig vid det.
