2 157 läst ·
6 svar
6 svar
Blir det för hett av inbyggda 35w halogenspottar?
Jag har kört igång ny belysning i tvättstugan, belägen i källaren. Här sitter det spottar monterade i gröna plasthinkar. När belysningen varit igång ett tag kan man känna varma punkter på matrumsgolvet en våning upp. Eftersom golvet i det rummet består av 30mm furuplank måste det bli rejält varmt i hinkarna. Eftersom spottar har monterats i rätt många år nu är det säkert lugnt, men jag tänker lite på brandrisken. Behöver jag minska effekten på spottarna eller...?
/Henrik
/Henrik
Det ska finnas så mycket luft runt en halogenspotlight så att det inte blir brandfarligt, det är därför man har exempelvis de gröna plasthinkarna, så det bör inte vara någon fara i ditt fall. Men om det blir så varmt att du känner varma punkter i golvet på våningen över så skulle jag ta mig en rejäl funderare.
Titta först om det är 12V eller 230V:s halogen. (om det finns en transformator eller inte).
Är det 12V så har du nästan garanterat kalljuslampor, de är de vanligaste 12V:arna. De skickar 75% av värmen bakåt och 25% framåt. Byt då ut dem till "alucoated" lampor med en aluminium reflektor. De skickar 75% av värmen framåt istället. Då får du det mycket svalare i burken.
Om det är 230V halogen så är de vanligaste med alucoated, så då har du förmodligen sådana. Då är alternativet att byta till 20W eller till LED. Idag är LED-lamporna såpass prisvärda att jag skulle ta en titt på dom.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
En varm punkt på golvet innebär vilken temperatur då? Lite ljummet, kanske 30-40 grader? Vid lång användning av spottarna låter inte det så farligt.
En enkel kontroll på att det inte är helt åt he.. är att demontera en spot och leta efter brända anslutningsledare etc. Vi har sett exempel på 20 W möbelspottar som brunnit.
Sedan har vi naturligtvis tesen: att mäta är att veta. Då behöver man bara veta vilken temperatur som är rimlig i pottan...
Sorry, det är lågvoltshalogen med Osram mouse-trafo. Ska kolla vilken typ av lampa jag monterade. Bra idé att mäta men jag är mest intresserad av tempen i det lilla utrymmet mellan plasthink och trägolv. Och det utrymmet kommer jag inte åt...
Tack för svar/Henrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Jaså? En 3 mm borr räcker för att ned en mätsond.
Moderator
· 57 972 inlägg
Du kan mäta temperaturen i hinken ovanför lampan. På Maxels hemsida finns det (eller fanns för några år sedan) en tabell med mätningar de hade gjort på kombinationer av deras egna armaturer med olika storlekar av hinkar (deras hinkar är av plåt).
De angav att max tillåten temperatur var 90 grader. Om det verkligen gäller för plasthinkar också är jag osäker på. Många plasttyper börjar brytas ned vid 70 grader. Ex. tål inte PVC isolerad kabel mer än 70 grader.
hempularen skrev:Du kan mäta temperaturen i hinken ovanför lampan. På Maxels hemsida finns det (eller fanns för några år sedan) en tabell med mätningar de hade gjort på kombinationer av deras egna armaturer med olika storlekar av hinkar (deras hinkar är av plåt).
Jag gick en kurs som Magnus Andersson från Maxel höll för många år sedan. De 90 grader som maxel angav / anger är efter en EU-standard, EN-60598-1 (om jag minns rätt nummer på standarden). I den anges max temperatur på belysningsarmaturer som monteras infällt i en byggnadskonstruktion till 90 grader, och man använder sig av dom paragraferna för att ange max-temperatur på burkarna.
90 grader tycker jag personligen är för varmt, enligt SVBF (svenska brandskyddsföreningen) kan torrt trä börja brinna redan vid så låga temperaturer som 80 grader. Och det är väll max 80 grader som gäller för exempelvis genomföringar av skorstenar etc?
Eftersom Henrik har 12Vs lampor så tror jag att det enklaste bara är att byta till aluminium lampor.
Det är lätta att se skillnad på dom. Lossa den från armaturen och håll upp den mot en annan ljuskälla.
Om du ser ljus igenom reflektorn (oftast regnbågsfärgat) så är det en kalljuslampa. Då ska du byta dom till en med aluminium reflektor, så har du sänkt temperaturen med 2/3 och kan sova tryggt på natten! =)
