Har 2 rum som vardera har 8 st 50W 230V spottar. Båda är anslutna till dimmrar (klarar 600W).
Har problem med att det blinkar till i spottarna. Ibland bara en gång, vissa gånger kan det blinka flera gånger i snabb följd. Det kan komma och gå flera gånger under kvällen med olika tidsintervall. Ibland blinkar de inte alls.
Rummena blinkar oberoende av varandra, dvs har spottarna på i båda rum samtidigt så kan de blinka i ett rum med inte i det andra. Har heller ingen betydelse om jag kör dimmern på fullt eller lägre effekt.
Elektrikern har varit och kollat men hittar inte något fel.
Någon som har råkat ut för något liknande eller har något tips?
Har precis samma fel med mina spottar i köket över diskbänken. I och för sig 12v lampor.
Köpte en större trafo och nya glödlampor. Problemet är betydligt mindre men inte helt borta. Just nu är det en lampa som inte lyser och en som blinkar ibland.
Till historien hör att från början hade jag väldigt grova kablar, på den tiden var det inga problem alls, som jag av estetisk anledning bytte till tunnare kablar som jag dolt i kabelskenor.
Har även 50w spottar i taket (14st) där en och annan ibland slutar att lysa. Då får man ta ned lampan och sedan sätta dit den igen. Har jag tur så börjar den lysa igen.
Detta verkar vara baksidan med spottar. Jag menar dom blir ju för varma för sitt eget bästa :)
