8 303 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
blinkande skymningsrelä
Min utebelysning är kopplad på följande sätt. Jag har två strömbrutare. Men den första slår man på spänningen till hela systemet och med den andra väljer man om belysningen skall vara på eller gå på skymningsrelän. När man slår på spänningen till systemet så blinkar belysningen tre gånger. Detta är rätt enligt instruktionerna och min fråga är nu huruvida alla skymningsreleär beter sig på detta vis? Vill nämligen inte ha blinkande utelampor.
Är det inte bättre att vända på steken, låta inkommande ström dels gå till en direktbrytare som får lamporna att vara "konstant på", och dels gå till skymningsreläet, och sedan sätter du en strömbrytare mellan skymningsreläets utgång och lamporna.
Då kommer alltså skymningsreläet att slå av/på när det blir ljust/mörkt, men det kommer bara att styra när strömbrytarna är i rätt läge, och du slipper blinket.
