2 584 läst ·
3 svar
3 svar
Blinkande ljus i huset pga el-element
Har problem med att i stort sett samtliga lampor i huset blinkar oregelbundet, ibland till och med släcks och sedan direkt tänds.
Efter en snabb felsökning så insåg jag att det är de oljefyllda el-elementen i huset som är orsaken. Varje element styrs individuellt på sin egen termostat, och det verkar fladdra till i lamporna varje gång ett elements termostat aktiveras pga höstkylan.
När jag stängde av elementen så fungerar alla lampor som de ska.
Hur ska man åtgärda detta problem? Verkar alltså svaja till i elen varje gång ett element startar... Elementen är hyffsat moderna oljefyllda LVI.
Första man kan kolla är hur balansen är mellan de olika faserna. Om tex mångsa element är kopplade på L1(första fasen) kan den bli överbelastad. Åtgärden är då att fördela lasten i centralen bättre, dvs sprida ut förbrukarna jämt mellan alla tre faser.
Andra orsaker kan tex vara ledningsnätet är underdimmensionerat i någon punkt.
I vilket fall är det viktigt att åtgärda detta och det ärkanske inget "gör det själv jobb"
Nej, det får en elektriker fixa! Vi bytte i samband med en renovering ut det gamla proppskåpet mot ett modernt skåp med snabbsäkringar. Vet att han räknade en massa då, så borde ju vara rätt balanserat... Men ska be han kika på det.
M Metroid skrev:
Ingen orsak men något är fel som bör kollas upp. Ett så stort spänningsfall är inte bra. Lycka till!
