20 772 läst ·
5 svar
21k läst
5 svar
blinkande lampor!
Vad kan det vara för fel när lamporna blinkar om man tex dammsuger eller kör en elvisp i köket, vissa lampor blinkar lite även när vi inte gör nått. Huset är nybyggt 2007 och lamporna blinkade oxå i sommras innan vi flyttat in i huset när vi skulle städa, då hade vi bara några lampor tända, inget annat (värmepump mm) var igång. Nätbolaget har varit och mätt i sommras och dom såg att nått var fel men visste inte vad. Är del hustilverkaren, vår elektriker som kopplat elen på byggplatsen eller nätbolaget som ska fixa detta? Elektrikern säger att det är elbolaget och elbolaget säger elektrikern. Det kanske är så att det är hustilverkaren som ska fixa detta då det är dom som dragit all el i huset när det byggdes, sen har ju bara våran elektriker kopplat in strömmen.
Moderator
· 57 869 inlägg
Kan du få ett utlåtande om avd nätbolagets mätningar visat? Det du beskriver rä ett ganska vanligt fel vid "svagt" nät, dvs lång och klen matning.
Men om nätbolaget tydligen anser att felet ligger inne i huset, så kan det vara farligt. Då kan det betyda dålig kontakt någonstans. Sådant kan börja brinna.
Var på ett liknande fel för någon månad sedan, lamporna blinkade till vid vissa tillfällen.
Husägaren hade ringt nätbolaget, som sa att de inte kunnde hitta något fel, utan felet måste vara i huset.
Kom dit , öppnade alla centraler, kontroll drog allting och kollade så att det inte var varmgång någonstans.
Husägaren ville vänta och se om det blev någon sklillnad,innan vi satte in ett instrument och mätte spänningen på de olika faserna. En vecka går, då ringer han igen och säger att lamporna lyser svagt och kylen har slutat fungera. Då hade en fas försvunnit, bröt plomberingen och mätte inkommande, saknades även där. Ringer nätbolaget som skickar ut några gubbar. Felet var i skåpet vid gatan. Dålig kontakt på en fas i säkringsbrytaren. Fixades och sedan har det inte varit något problem.
Har nätbolaget mätt och sett att det var något som var fel, så måste ju felet ligga hos dem. För de går ju aldrig in längre i anläggningen och mäter, än vad de ansvarar för.
Nätbolaget har mätt från skåpet fram till huset och säger att allt där är bra, dom satte oxå nått instrument inne i huset i sommras
som stog på ett dygn och ritade på ett papper, då såg dom att det var nått fel eftersom pendeln som ritade hoppade ibland men sen var det inget mer med det. Ska ringa elektrikern och kolla vad han säger, verkar som man hamnat i den onda cirkeln där alla skyller på alla och ingen vill göra nått åt saken.
Bor inte på landet eller glesbyggd.
