Vi har två lampor i källaren som går på samma lampknapp i trappan ner. Nu idag märker jag att den ena står och blinkar (blinkar till väldigt kort, ca en gång varannan sekund) när strömbrytaren är stängd. Tänder man lyser bägge lamporna som de ska.
Vad i hela friden kan det bero på? Nåt man ska vara orolig för?
Vad är det för lampor? LED? Lågenergi? Glöd? Halogen?
Är det lågenergilampor eller LED i båda? Den kapacitiva kopplingen mellan närliggande fastrådar och tändtrådar i en kabel eller rör med FK kan få sådana lampor att glimma svagt. Finns flera trådar sedan tidigare som behandlat detta fenomen.
Lågenergi i båda. Är det något jag behöver bry mig om? Dvs kan det vara farligt på något sätt?
Det är inte farligt på något sätt, mest irriterande kanske.
alfwik
Ett annat roligt fenomen med lysrör är att de brukar glimma till när man stoppar i de i en nymonterad armatur
Puh, då andas jag ut! Byggahus är kanon! :D
Jag kommer inte att märka något av det eftersom det bara blinkar nere i källaren när ljuset är släckt.
Lampor som blinkar när brytaren är avstängd skulle jag kolla upp
kan vara
**Tips**
Huvudsäkring kass =ström från andra faser tar "Fel väg" tillbaka ex.när man startar spisen lyser lampan i hallen.....
En dålig nolla/PEN i centralen/mätareskåp= Då kan man få besöka Tv/Dator stormaknaden
med stora plånboken och hoppas att man har snällt försäkringsbolag...
saker med elektroinik brukar att gå sönder...tv..spis..micro..Värmepump...
listan kan göras lång&dyr
Bläää, det lät ju betydligt sämre :(
Ska ha hit en elektriker som drar ny el på övervåningen om någon månad. Han får kolla upp det tror jag.
Det är till 99.9% ett spökfenomen som beskrivits tidigare i tråden. Om allt annat fungerar normalt så ser jag inte anledning till oro.
Som sagt, har du inga andra problem med elen så kan du vara lugn.
En trasig huvudsäkring ger inte det fenomenet.
Glappande/avbrott i PEN hade du redan märkt i så fall, för det ger väldigt spännande fenomen på alla elprylar samtidigt.
Vi kan nog lägga till några 9:or till, det är som sagt mycket vanligt, helt ok och ofarligt närmast ofrånkomligt under vissa givna förutsättningar. Om man störs av det på något sätt kan man lägga en liten last (motstånd eller konding) över lasten en bit ut i kopplingen.
Spännig i faskompenseringskondensatorn?
Jag minns en rivning av en elinstallation som jag såg på (och plockade delar att leka med från) när jag var ca 10 år... Vid ett tillfälle blinkade ett lysrör till, rejält ljus jämförtbart med normalt lysande lysrör. Det måste ha varit glapp i anslutningen till nån faskompenseringskondensator. Matningen var garanterat bruten...
Lämplig last kan ju vara en "högenergilampa", speciellt om det är t.ex. en källartrapp och man bara är i källaren korta stunder... :)
Roligt fenomen med lågenergilampor är också man kan få dem att lysa (fast mycket svagt, måste vara beckmörkt för att märkas) genom att bara hålla i dem (vet inte om detta gäller alla lågenergilampor men jag har upplevt det flera gånger).
Påverkar fenomenet livslängden på lågenengilampan?
Har problem med samma fenomen på en lampa där jag tycker att jag får byta lampa ganska ofta. Oftare än med glödlampa i alla fall. Snittlystid 5 timmar/dag och ett eller två till/från om dagen. Blinkningarna är ganska kraftiga ändå. Nästan full styrka. Trodde det var åska först tills jag hittade den blinkande lampan.
