2 847 läst ·
3 svar
3 svar
Blinkande belysning i badrum
I vårt badrum har vi en spegel med inbyggd belysning samt dimbar spotlights i taket. När lampan i spegeln varit tänd i ca 5 minuter så börjar den blinka. Släcker jag den och tänder den på nytt lyser den konstant i 5 minuter på nytt, sen börjar samma fenomen igen. Detta har pågått sedan vi köpte huset för 2 år sedan.
Nu har även ett liknande fenomen börjat med våra spotlights i taket i badrummet, men här är det inga 5 minuter vi pratar om utan ibland när vi tänder börjat det blinka på en gång, ibland när vi tänder lyser det på precis som vanligt tills vi släcker.
Någon som vet vad detta kan röra sig om?
Självbyggare
· 8 693 inlägg
Om det är halogenlampor så har jag varit med om att armaturerna efter en tid (ettantal år) blivit såpass varma att kopplingarna bränts och börjar glappa. När man då tänder lampan och den blir varm igen så börjar det blinka.I Indiana Jöns skrev:I vårt badrum har vi en spegel med inbyggd belysning samt dimbar spotlights i taket. När lampan i spegeln varit tänd i ca 5 minuter så börjar den blinka. Släcker jag den och tänder den på nytt lyser den konstant i 5 minuter på nytt, sen börjar samma fenomen igen. Detta har pågått sedan vi köpte huset för 2 år sedan.
man kan ofta tillfällgit pilla på själva lampan så brukar det funka ett tag, men den enda riktiga lösningen är att byta ut spottarna (själva armaturen) -gärna till LED av bra kvalitet, då som förutom att ta mindre energi inte heller utvecklar lika mycket värme.
Är det LED-spottar så kan det vara spottar av sämre kvalitet, då kan den lilla värme som trots allt utvecklas ge sådana effekter också...
Tack för svar! En tanke, du skriver att det kan bli varmt efter ett tag och börja blinka. Borde det då inte börja blinka omgående direkt efteråt när man tänder igen? För om jag släcker när det börjar blinkar, och sedan tänder igen, så har jag full belysning i ett par minuter till, sedan börjar det blinka igen.klaskarlsson skrev:
Det låter som om det är fel dimmer installerad. Den kan vara gjord för ljuskällor som inte du har. Vad har du för spottar och dimmer? Spegelbelysningen låter också märklig. Tror den kan vara trasig och dags att byta eller reklamera.
