12 170 läst ·
69 svar
12k läst
69 svar
Bli min egen rörmokare - är det rimligt?
Kan du utveckla det påståendet?D docboy skrev:
Är
den här maskinen endast för dekoration?
https://www.ahlsell.se/products/verktyg--maskiner/svets-och-gas-1/lodning/lodstation/19024824
Ja, har aldrig hårdlött själv, men förstått att hårdlödning ger starkare fogar. Är lite enklare och snabbare på så sätt, att man inte behöver rengöra lika mycket innan. En annan fördel är möjligen att röret blir mjukglödgat av värmen och därför går att böja lite för efterjustering. Men detta gör ju istället röret lite klenare?D docboy skrev:
Som jag förstått det är mjuklödning tillräckligt starkt. En stor fördel med tång är att man kan löda nära trä och annat utan att riskera att det börjar brinna. En till fördel är att rören är snyggare efteråt. Själv gillar jag utseendet på ren koppar, och gissar att man behöver putsa rätt mycket efteråt när man hårdlött, om man vill få det snyggt?
Jag gjorde femtielva mjuklödningar för 20 år sedan här i huset, när vi bytte bort järnrör som rostade från insidan och ut. Sedan har iprincip allt detta bytts ut mot pex draget dolt i bjälklaget, men det mesta har varit där i 20 år och inte en enda koppling har läckt. Verkar vara ett obetydligt problem att mjuklöda saker.
Räkna på tryckfall och dimensioner! Av gammal vana verkar onödigt grova rör användas vilket leder till stora dövolymer. Irriterande att behöva spola 5L för att få varmvatten, när det kankse räckt med 0.5L om rördragningen optimerats.Beesa skrev:
Går fint att kröka lite själv. Läs monteringsanvisning, blanda inte olika fabrikat och se till att grejerna sitter fast ordentligt, och använd gärna rätt klammer till ändamålet och inte hålband. Det kommer man väldigt långt på!
Även övervärmning av tex kallvattenrör har blivit rätt så omdiskuterat senaste åren. Dra inte kallvattnet där värmerören går. Håll isär varm och kallvatten.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 429 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 429 inlägg
Mjuklödning funkar fint men det är nog ändå rätt ovanligt att det görs proffisionellt i Sverige. Med branchreglerna som finns nu så lockas det inte direkt till att lödas och arbetet runt heta arbetet hjälper inte heller. Hårdlödning är krav ibland så det görs fortfarande "regelbundet" men mjuklödning kan alltid ersättas med något annat.MathiasS skrev:
Mjuklödning är överlägset allt annat när du pular hemma själv.
Enda anledningen till att det inte mjuklöds professionellt längre är att det blir för dyrt då det tar längre tid.
Kopparrör är dyrare än tex rir, men kopplingarna kostar ingenting jämfört med presskopplingar
Mjuklödning var mycket vanligt eller till och med dominerande fram tills för nånstans 25 år sedan (och innan mjuklödningen med kapillärrördelar var det hårdlödning), sedan ersatte press det mer eller mindre helt och hållet, dels pga regelverket för heta arbeten och dels för att det går mycket fortare.Rickard. skrev:
Hårdlödning förekommer överallt där press inte tål påfrestningar eller temperaturer.
Förenklat har press ersatt mjuklödning men hårdlödning är kvar.
