Håller på med badrummet och vill gärna ha belysning framifrån spegeln. Ska fästa en lysrörsarmatur på vardera sida på baksidan av spegeln. Är det någon som har blästrat eller gjort något annat för att få ljuset att komma fram genom spegeln.
Nja... Blästrar du en spegel s a s framifrån blir den bara matt. Blästrar du den bakifrån upphör den att vara en spegel, det är ju där beläggningen som skapar spegeleffekten är. Genomsynliga speglar funkar så att ljuset på ena sidan är starkare ( d v s på "spegelsidan") och man uppfattar den som just en spegel, på andra sidan/baksidan är ljuset svagare och man kan se ut genom spegeln – ungefär som genom ett mörktonat fönster.
Tror dessvärre inte att din idé funkar.
MVH
Ronnie
Idén fungerar, känner en på Lidingö som fick spegeln blästrad på baksidan, och det blev bra. Var nog lite otydlig om hur jag menade, det som ska blästras är endast en remsa på 6-7 centimeter på varje kortsida. Men det kanske ordnar sig ändå, har pratat med en som har blästringsutrustning. Det ska testas i helgen, med sand eller järnfilspån. Återkommer om hur det går.
Hälsningar Micke
Hur gick det med spegeln ? :geek:
