Någon som har några kloka råd här?
Fördel MDF
* Lister kan limmas/häftas emot ett förhållandevis dött trä-underlag och sitter troligtvis bättre med mindre risk för sprickor i färg.
* Gipset behöver inte spacklas innan panelerna kan sättas, utan man kan nöja sig med att spackla/måla/tapetsera över bröstning.
* Man får den lilla djupskillnad som följer av att skivan bygger ut lite från väggen.
* Kanske fungerar snickerifärg bättre på MDF än på Gips?
Bonusfråga. Är det bättre med plyfa än MDF?
Fördel Gips
* Man slipper köpa/kapa/montera MDF
* Lättare att göra om i framtiden om man vill ta bort panelerna
Hur går tankarna?
Lånar en bild från @Snickarglädjen för att visa exempel på MDF-alternativet, och en hittat på nätet för Gips dito.
Renoveringsarbeten, väggar med gipsskivor, spackel, klassiskt fönster, takrosett, ljusa färger, byggmaterial på golvet.
Pågående installation av träpanelvägg med isolering, verktyg på golvet, inomhusarbete, byggmiljö, renoveringsprojekt.
Jag går i samma tankebanor. Har du fått till nån spegelpanel och vilket underlag använde du i så fall? ☺️
