Någon som har koll på det här med brasor/kassetter/öppna spisar?
Jag har en kassett isatt i en fd öppen spis. Problemet jag har är att det konstant blåser genom ventilen under? Någon som kan förklara varför?
kan tilläggas att det är en sådan öppen spis som är en del i vardagsrummet & en del ute på terassen. Blåser kallt även när man eldar. Blåser även när det inte blåser ute.
  • En kassettinsats i en spis med synlig spjällventil nedanför, reflektion av en person som tar ett foto.
  • Ventil i vägg under en kassett för öppen spis, visar problem med kallras.
Jag tippar på att det är ett friskluftsintag, så att den öppna spisen skulle få bra tillgång till förbränningsluft.
Hur ser det ut innanför gallret?
Går gallret att tas bort?
såhär ser det ut bakom!
Den där filmen bekräftar min tes.
Att det drar in en massa luft där beror på att ni har undertryck i huset, det ska vara undertryck, annars kommer fuktig inomhusluft att tryckas ut i isolering med fuktskador & mögel som följd.
Vad har ni för typ av grund (källare, gjuten platta, torpargrund)?
Hur ser det ut under altanen/terrassen?
Finns det galler, där de två rören mynnar ut vid/bakom?
Vad har ni för typ av ventilation (S / F(X) / FT(X))?
