Har en Mora-blandare i duschen som nu helt plötsligt bara sipprar lite vatten när jag drar på fullt. Tror att det hände för ett år sedan med, och då löste det sig över natten. Fullt tryck när jag vaknade.
Men nu är jag tillbaka med samma fel. Ska försöka förklara vad som funkar/händer så får ni gärna komma med idéer på hur det fixas
Några idéer?
Tack på förhand,
Anders
- När jag drar "full gas" så sipprar det bara lite, lite vatten.
- Sätter jag på så varmt vatten som möjligt så är trycket som sämst. Och det är varmvatten som kommer.
- Sätter jag på kallt vatten så blir det faktiskt liiite bättre tryck, men absolut inte i närheten av "normal"-tryck. Och det är kallvatten som kommer.
- Det är samma problem och jag kopplar på "tak-duschen", dvs ställer om från vanliga dusch-slangen/munstycke till den fast installerade munstycket i taket.
- Blandaren I badkaret sitter kopplad på samma rör, men efter. Och här är det fullt ös som vanligt.
Några idéer?
Tack på förhand,
Anders
Tack för svar!Handyman 1 skrev:
Japp, det satt ett filter under varje skruv. Tog ut och rengjorde, var lite rost på men inte mycket på något sätt. Blev tyvärr inte bättre.
Kan också nämna att för att få ut något vatten alls måste jag vrida vattnet till max. Skulle säga att det inte kommer något vatten alls när jag vridit 90% av det som går. De sista 10%(tills det tar stopp) börjar det komma vatten.
Några andra idéer?
