Jag vet att samma fråga varit uppe, men det här är svårt så jag måste dubbelkolla
Inkommande rör är 10 mm
Skall byta blandare (med 60cc täckbricka och ny håltagning), denna har pexslangar med 3/8 lekande mutter på ändarna.
Jag vill kapa rören något och sätta minikulventiler. Fungerar det att köpa:
https://www.vvsobygg.se/sortiment/v...lventiler/vatette-minikulventil-med-vred.html
VATETTE MINIKULVENTIL MED VRED Rak Kulventil med Cu-koppling 10x10 Krom
ARTNR: VB-50025330 , RSK: 8546953
, TILLV. ARTNR: FG071030005
Och sedan använda medföljande mutter och klämring på inkommande rör, i andra ändan slänga mutter och klämring och montera blandarens lekande muttrar rakt på vattete-ändan? Är det ett godkänt montage? Hur hårt skall man dra en sådan lekande mutter?
Vill inte hålla på med för många övergångar, lin, gängtejp o dyl då jag är för inkompetent + att det är mycket trångt.
, TILLV. ARTNR: FG071030005Och sedan använda medföljande mutter och klämring på inkommande rör, i andra ändan slänga mutter och klämring och montera blandarens lekande muttrar rakt på vattete-ändan? Är det ett godkänt montage? Hur hårt skall man dra en sådan lekande mutter?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tack för svar. Jag har en liten fundering på om just vatette har en planände på på strl 10, och om det kan fundera ändå utan planadapter:
Anledningen till detta är ett inlägg av Krilleman som jag försöker citera här:
https://www.byggahus.se/forum/threa...mt-inkoppling-diskmaskin.364383/#post-3574458
Någon som vet om det skulle funka även för mig?
Där antyds det att det funkar för just 10-ändor av vattete-typ att skruva på dylik "lekande mutter"
Bästa svaret
Ingen regel utan undantag! Och det är här erfarenhet av rörmokeri kommer in i bilden. Detta är ingen självklarhet och jag förstår att det är lite snurrigt ibland!
Den grejjen med plan yta på 10mm-ända gäller bara på "färdiga" kopplingar 10mm.
Vatette kulventil 10mm är egentligen en 12mm med förminskning i.
Så du kan således köpa en 12x10 ballofix (10mm änden är inte förminskad i denna ventil). Använd 10mm änden mot kopparröret. Komplettera med planadapter 12mm för att få slät ända att ansluta blandaren på!
Det skulle jag ha gjort!
Se stjärnan i produktkatalogen på 10mm varianten.
https://www.vatette.se/fileadmin/up...rochures/Vatette_Katalog_2021_web_uppslag.pdf
* = förminskning
** = förstoring
* = förminskning
** = förstoring
Tack Krilleman och Tommib för bra svar! Ovärderligt när man skall köpa rätt prylar till rör. Tack för att ni tog er tid.
Det var nära att jag gått på en nit där. Jag fattar hur jag skall göra nu, en 10-12 vatette minikulventil, sätta klämring+stödhylsa på 10-sidan och skruva fast i inkommande rör, stoppa i planadaptern på 12 sidan och ansluta blandarens 3/8 lekande mutter på den.
Jag har inte stött på dessa lekande muttrar förut, känns som att nästa gång får det bli en blandare med rörändar, då fattar man ju själv hur det funkar med klämringar och vanlig kulventil.
