6 775 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Blanda egen betong-Fraktion?
Hej.
Skall blanda en del egen betong och undrar hur noga det är med kornstorlekarna i ballasten, kan man öka cementhalten en smula? hade tänkt 300kg/m3.
Frågan ställs för att jag undrar om jag kan ta eget grus eller måste köpa allt från gropen.
Tar jag eget grus så blir det mycket skiftande storlekar på kornen/stenen. 0-50mm ca.
Sen har jag en del kross som jag funderar på att använda, eventuellt, 0-35 tror jag det är kanske lite grövre men ett grovt väggrus iaf.
och om jag skall köpa från "gropen" vad skall jag beställa och i vilka proportioner.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Var försiktig så att du inte får med för mkt "0", dvs fint mtrl, i ballasten.
Då går det åt mkt mer cement för att få samma styrka på betongen.
Det står ofta recept på cementsäckarna - följ dem!
Med "0" menas stenmjöl antar jag? Har hört att det inte påverkar behovet av cement, eller vatten.
Jag skall blanda rätt många kubik så det hade varit bra om man kunde dosa i en påse cement och sen ta mesta ballasten av material man redan har, slippa vela med massa olika högar, då kan det vara värt en lite större påse till cementen.
Eller skall man bara köra med naturgrus och köpa till nån speciell siktad fraktion?
Möjligt,
Men det var givetvis mer cement när det handlade om stenmjöl men ett par kilo (5-10) mer eller mindre tyckte jag inte var så mycket.
Får väl slänga i en 25kilossäck extra i varje binge...
eller öka andelen naturgrus, men det var ju lite därför jag frågade, om osiktat (mer eller mindre) naturgrus fungerar tillfredställande. Det skall var till en platta och några plintar.
Eller köpa all ballast...
Jag har gjutit en del där jag har använt 0-8 kross istället för naturgrus tillsammans med 8-16 och ja man får modda receptet en del för att det ska bli geggigt nog
Har även gjutit på färdigkrossad 0-18 och även där vill man ha i en extra spade naturgrus eller två för att få bättre konsistens på det hela.
Detta har varit till lite stödmurar och liknande så jag har inte behövt så hög hållfasthet
beror hel på grusets dimensioner och om det är fuktigt....
tillsätta till rätt konsistens är bra...börja med ca 80-90 liter.
Ska du gjuta mycket bör du göra rätt från början annars får man ju göra om det senare när det spricker och fryser sönder.
Kontakta proffs om du är osöker...
"Proffsen" får väl sin btg i bil.. Blir nog till att köpa ballasten av tid tvunget. Cementen kostar ca 250kr satsen och en knapp kubik ballast tippar jag ligger på omkring 200. Ca 500kr kubiken då, helt ok om den kalkylen håller, blir ungerfär 7-800 billigare än köpebtg.. Redan 2 kubik i timmen blir ju hyfsad besparing..
