6 724 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Blanda batterier med olika ah "off grid" ?
Har en batteribank med 2st 140ah batterier och vill bygga ut med 2 st 105ah batterier parallellt. Tänker att borde fungera. Vid belastning sjunker spänningen lite snabbare i de mindre batterierna och då blir uttaget högre i de större batterierna. Alla batterier i banken borde nå samma sluttillstånd samtidigt. Tänker jag rätt?
Du tänker rätt.
Klippt från webben:
Det är ingen magi med batterier. Det som händer när man parallellkopplar är vanlig enkel ellära.
Så länge man har två exakt likadan batterier så laddas dom ur lika men har man två olika batterier - ett "starkt" och ett "svagt" så kommer det svaga att dala i spänning först.
Det som händer vid belastning är då att det svaga kommer att ha högre inre resistans och leverera mindre ström än vad det starka gör. Dessutom kommer det starka att genom strömdelning ladda upp det svaga batteriet. Det kan bli lite olika beroende på hur mycket som skiljer mellan det svaga och det starka. Man kan få fall där bara det starka levererar ström till lasten och det svaga bara "åker snålskjuts" och suger ström från det starka.
Klippt från Tudor batterihandbok:
Parallellkoppling
– batterierna ska ha samma nominella spänning.
– batterierna kan ha olika kapaciteter.
– batterierna kan ha olika ålder.
Klippt från webben:
Parallellkoppling
Tack och bock!D Dilato skrev:Du tänker rätt.
Klippt från webben:
Parallellkoppling
Och parallellkoppling ska helst göras som fr.o.m. andra exemplet från vänster i denna bild:
https://solenergibutiken.se/wp-content/uploads/2020/01/Batteriinkoppling_parallell.jpg
( https://solenergibutiken.se/batteriguiden/ )
