Goddagens!
Vill lägga klinkers i en fyrkant om 2kvadrat endast vid ytterdörren. Läste att man gör bäst i att inte lägga klinker direkt på golvspånet. Rekommenderat att lägga golvgips samt regla cc30 under klinkersytan. Är inte alls sugen på att få en "plattå" genom att bara köra golvgips vid klinkersen, och slipper helst lägga gips över hela golvet. Så för att få gipset och spånet i samma höjd, finns det möjlighet att använda sig av 12mm golvspån + 13mm golvgips direkt innanför ytterdörren, eller om bärigheten blir för låg med 12mm spån? Det blir då alltså 22mm spån över hela hallgolvet förutom vid ytterdörren, där det blir 2kvm 12mm spån + 13mm gips. Så blir det bara en diff på drygt 3mm istället för 13mm mellan parketten och klinkersen.
S StorBagaren skrev:
Goddagens!
Det blir för klent. 12 mm spånskiva är inte mycket.
möjligtvis om du lägger 18 mm golvspånplatta och 6 mm renoveringsgips hel limmat på golvspånskivan
Då hoppar jag tanken :p får bli någon liten nivålist på det hela. Helikopterplattan.
Tack för info (y):)
