Vad ska jag köpa på Jula/Bauhaus för att få ihop det här?
Jag ska ansluta en ny blandare till ett par in-vatten-rör och måste köpa någon adapter eller så.
Blandaren har G3/8 anslutning står det i bruksanvisningen. Ca 15mm invändig gängning på vattenslangarna får jag det till.
På vatten-in-rören sitter det redan några 19mm (kanske 20mm) muttrar.
Är det en sån här övergångsnippel med 15mm/19mm jag ska leta efter, om det ens finns?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ipplar-och-bussningar/overgangsnippel-452151/
Eller finns det något annat här som man direkt sätter på 12mm-rör som passar i en sån där G3/8 (ca 15mm invändig gänga)?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...stallation/klamringar-nipplar-och-bussningar/
Vad är korrekt?
Vad är korrekt?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...plar-och-bussningar/klamringskoppling-452108/
Finns säker kromad om du vill det. Ta bort allt du har på 12mm rören och sätt i stödhylsor innan.
Utmärkt! En 12xR15 alltså, verkar finnas kromad, Tack!!!Rickard.ag skrev:
Och det är ganska lätt att trä på en sån? Eller måste man klämma/dra på någon bussing på själva röret (så att man kanske behöver något speciellt verktyg)?
Eller allt kläms fast av sig själv när man drar åt?
Och en fråga till, såna här in-vatten-rör, om man skulle behöva korta de lite, är det bara att såga av lite snyggt, och fixa till så att det är jämnt, och kanske skölja ur så att det inte är metallflis kvar inuti?
Den nya blandarens slangar är mycket längre än den förra blandarens rör, och trots att de går att böja så tycker jag att det kommer bli en allt för snäv böj på de om jag ansluter de på nuvarande rör.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Är röret inte deformerat och avgradat ordentligt in och utvändligt (insidan är viktigt i och med stödhylsan som ska in i rören) så är det bara att trä på och dra åt med två skiftnycklar enligt tillverkarens anvisningar.
Såga och avgrada går bra men en röravskärare är alltid att föredra (enklare OM man får plats). Då behöver man bara avgrada insidan. Skölja ur skadar inte men dom vvsare jag känner skruvar av munstycket/strålsamlaren på blandaren och ställer vattnet på max någon sekund innan dom åker vidare, jag kan inte säga om det är något fel med det.
Flexslangarna är helt okej att dra i en loop om det behövs men ska såklart inte böjas skarpare än vad dom "vill" utan kraft.
Ok, en sån här kanske är bra då: https://www.jula.se/catalog/verktyg...tallverktyg/roravskarare/roravskarare-439025/
Men "avgrada"? Gissar att det är att göra röret lite kon-format längst ut, eller?
Ska det vara tunnare längst ut, eller större??
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
114 kr inkl moms
Ok, det handlar om att mjuka till de vassa kanterna, så att det blir lättare att få i/på grejer på röret alltså?Rickard.ag skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Precis, allt är mjukt när det gäller sånt här och en repa på fel ställe=läckage.P pirx skrev:
Röravskäraren måste kunna snurra helvarv runt rören så kolla att du får plats med den du väljer. Det finns väldigt små för när det är tajt.
Nu vet jag inte vad dom har för avgradare på Jula men nåt liknande denna är alltid bra att ha vid rörjobb. https://www.verktygsproffsen.se/han...7rq2y2lenfMM2FMB7R9nstL3c2mmb-YhoC9pIQAvD_BwE
Att kapa röret var ju ganska lätt med en sån där rörskärare.
Jag tog en sån där brytbladskniv för avgradning och det verkade gå ganska bra. Kan inte känna att det är någon kant kvar invändigt, allt är jämnt och fint.
Men jag får fasen inte in stödhylsan ändå! Ska man banka in den med hyfsat mycket våld?
Det blev en (2st...) sån här klämringskoppling (inkl stödhylsor): https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...plar-och-bussningar/klamringskoppling-452122/
De andra som länkades ovan såg ut att ha alldeles för stora gängor när jag väl såg de på jula.
Den här såg rimlig ut, så jag chansade och allt verkar passa. Förutom stödhylsan då.
I andra sidan av rören (som sitter fast i ledningarna) så finns det inga såna stödhylsor.
Det sitter bara en sån där gyllene "nippel" utanpå.
Kan man testa utan stödhylsan?
Röret är 12mm utvändigt. På stödhylsan står det "EZ ZE 12X1" och den är 10mm utvändigt.
Röret verkar vara ca 9.9889899mm invändigt
Så banka som fan eller skippa?
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
