fubar skrev:
Letade och fann fler forum om pluggarna. Här har nån varit "hjälpsam" på passagen.
Tillbaka till Nätverk Visningsläge:
Blackstar HomePlug
Skrivet av Banjo 7.dec.2005, kl 13:35
Nån som har en Blackstar HomePlug?
Det är ett sorts nätverk man använder eluttagen.
Dem ska är enkla att använda, är de så enkla att man ej behöver ställa in dom?
Kan de funka direkt i ett ADSLmodem?
Skriv svar till Banjo
Tipsa en vän om inlägget Anmäl detta inlägg
EL-DATA
Skrivet av Repo 8.dec.2005, kl 12:28
Jajajaja!!!!!!
Köp ingen plugg, klipp av en skarvsladd och sätt in i nätverket, sätt kontakten i väggen!!!!!!!!! HAHAHA
Skriv svar till Repo
« Tillbaka till Nätverk
Tur man slipper den "hjälpen" här.
Det värsta är att nån skämtare har verkligen gjort en bild på en sån kabel, som cirkulerar på nätet....
http://www.scifi.dk/fun/EthernetKiller.jpg
Gör INTE sådär :)
[länk]
Gör INTE sådär :)
Ska nog köpa en sån kabel, verkar smidigt.  :)
Hur fungerar de egentligen? Skulle man kunna sätta dem i modemet, ungefär som man kan koppla skrivare till nätverk?
mats_o skrev:
Det är lite beroende på hur "ren" er ip-tv är. är den helt ren dvs att boxen vid tv-n pratar som vilken nätenhet som helst så finns det ingen anledning till att den inte ska funka
Hur vet man hur "ren" den är ? Vad är det för nåt man ska fråga canal digital?
Höll på att säga kolla om det funkar med trådlöst men det viste de ju tydligen inte. Prova ställ en fråga på tex www.sweclockers.com:s forum om någon har testat med antingen dessa pluggar eller trådlöst
Här kommer en uppdatering. Amitech Homeplug Turbo kom med posten igår. Den tog ungefär 30 sekunder att montera och allt fungerade omedelbart. Inga inställningar eller sånt behövde göras - allt bara funkade från början med bredbandet!!! :)
G
Skulle kanske vara en tänkbar lösning för att dela bredbandet (ADSL-modem) mellan
min och grabbens dator? Behövs ytterligare hårdvara i det fallet?
Nu har vi en trådlös router (X-micro) med tillhörande USB-dongle.
Bra på så sätt att båda datorerna kan koppla upp sig oberoende av den andra och
utan särskild "fjärranslutning". (Kallas PPPoE)?
Skitkass på så sätt att routern behöver startas om x antal ggr per dygn,
anslutningen liksom låser sig. Om det nu inte beror på Spray...
Man tar helt enkelt och köper en "plug" per dator samt en till ADSL-modemet. Kopplar in pluggens nätverksladd till datorn/modemet och trycker in pluggen i vägguttaget. Kan knappast bli enklare.
Kolla in http://www.amitech.dk/includes/webprodukt/netvaerk/faq.asp för mer info.
G
Router eller switch går tydligen åt:
"Du ska börja med ett startpaket, som består av två HomePlugs™ och därefter en st. HomePlug™ per extra pc som ska vara på nätverket. Lägg märke till att om ni har mer än en dator därhemma så ska ni också skaffa en switch eller router, precis som vid ett vanligt nätverk. Du slipper dock att dra kablar från switchen/routern till datorerna, det kan ordnar du med HomePlug™ och elnätet".
Behovet av switch ifrågasätter jag starkt.
Det som krävs är ju ett adsl modem så att vi får någonting att ansluta till. En router som bredbandsdelare sen är det ju bara att koppla en homeplug till den så är ju det hela klart.
