Gjorde radonmätning i huset, varav en dosa låg i gillestugan och visade förhöjt värde. Det är ett av de två rum i källaren som saknar ventilation (friskluftsventil). De har dock haft en ventil där som man putsat igen på utsidan.
Så var och knackade bort putsen där och får fram en blågrå "stenkub" som man satt in här. Efter lite efterforskningar misstänker jag det är blåbetong.
Innan jag fortsätter med att öppna upp ventilen mer, hur ska man säkrast angipa den här oredan?
Börjar bli rädd att de använt sig av blåbetong nån annanstans i huset också, kunde visst förekomma i väggar, bjälklag, m.m. På en äldre husritning har man noterat blåbetong på några delar av ytterväggen mellan bo och källarplan.
Nu är det ingen kontinuerlig eldning som ju sägs behövas för att hålla skorstenen och ventilationen igång. Att ha så många friskluftsventiler kanske inte gör någon nytta om inte luften förs ut genom skorstenen t.ex?
jag skrev följande i en annan tråd
kolla på SGUs hemsida. där kan man se radonförhållanden i Sverige
sen kopierade jag en text som jag skrev i en annan tråd
"gjorde långtidsmätning i ett hus, källare och blåbetong uppe.
gav värde på 350-400 på många ställen i huset.. riktvärdet är under 200
när vi hade visning av huset rådde lite osäkerhet hos köparen så jag tog dit en mätexpert. han konstaterade efter ca 2 timmar att det var läckage från marken i matkällaren. bara tegel på grus ingen gjuten platta där (60-talshus). mätvärde matkällare var 1000.
fick en skriftlig åtgärdsplan och köparen kände sig trygg. De gjöt golv i matkällaren och tätade på några ställen.
blåbetong kan ha höga värden men det beror på var den producerades. i detta fall var det inget problem
kostnad för mätningen sek 2600,-"
Är självdragsventil i badrummet våningen ovanför, men kanske blir för klent för att påverka källaren? Finns ventil i pannrummet från gamla oljepannan ansluten till skorstenen och en till ventil på baksidan av murstocken.mathiash77 skrev:
Vi ska sätta in fläkt i badrummet så fort vi får hit en elsnubbe. Men kanske behövs en till i anslutning till skorstenen i källaren? Har iofs en köksfläkt ansluten via skorstenen men den går inte jämt.
Fläktar
Självdrag fungerar bara när man har en fungerande olje/ved/pellets panna som man tar luften innifrån till och som körs året runt.
Så antagligen har du väldigt dålig ventilation i hela huset.
Det bästa är FTX system men det krävs en del att bygga ut/till detta i ett äldre hus, inte omöjligt men krävs en del arbete och pengar.
Näst bästa är Mekanisk frånluft, här går det att sätta mindre PAX fläktar (eller annat märke) i badrum och suga ut luft. Ofta är fläktarna små och luftomsättningen för låg. En bättre lösning är en takfläkt som är kopplad till flera frånluftdon.
Men om du ska ha ut radon från källaren behöver du ha tilluft i utrymmet du ska cirkulera och det krävs lite mer logik och analys för att räkna på luftflöden, storlek på öppningar och fläkthastighet.
Vilka värden hade du på radonet? Det är ju en bra indikation på hur avancerad lösning som behövs...
· Västra Götaland
· 73 inlägg
Det viktiga i den här frågan är dock vad förhöjda värden innebär. Vilken nivå pratar vi om?
Om det kommer från byggnadsmaterialet så är ökad ventilation att rekommendera, men i vilken utsträckning beror på värdena.
Fick rekommenderat att ta en nymätning i höst efter att ha tätat i hål och springor. Tror värdet låg på 280 i gillestugan, något lägre i våningen ovanför. De ville väl utesluta ev markradon.F Fields of Anfield Road skrev:
· Västra Götaland
· 73 inlägg
Det är inget skrämmande värde. Om det kommer från byggnadsmaterialet så bör det sjunka utan ftx om ni bara ökar ventilationen.
Det är inte något värde som jag skulle ligga sömnlös över, men om du mätte med hjälp av kommunen så kan du tvingas göra åtgärder.
Mätte via Villaägarnas, minns inte vad firman hette. Kommunen är inte inblandad.F Fields of Anfield Road skrev:
Men är det onödigt att öppna upp en tlll friskluftsventil tror du?
Funderar fortfarande på hur jag säkrast avlägsnar blåbetongskuben där. Ska det fyllas igen för gott tar jag hellre något vettigare material
· Västra Götaland
· 73 inlägg
Ta först reda på varifrån radon en kommer, det finns kartor där du kan kolla upp markradon.
Ökad ventilation kan nog vara en skön komfortfaktor om inte annat
Betongkuben skulle jag inte oroa mig över men vill du ta bort den så är det bara att göra.
Det här är väl de egentliga ansltuningar som finns till skorstenen. Den gamla röranslutningen från oljepannan som inte används (eldrift t.v.) vars dragventil (tror jag den kallas, luckan som fälls ut vid drag) är stängd efter råd att det kunde öka risk för s.k. tjuvdrag, sen är det en stängbar ventil i bastuutrymmet, och de två kaminer som står där nere (används sporadiskt).
Nu är jag väl lite utanför ämnet radon och blåbetong, men tänker om det är något som går att bygga frånluft av? Hade eventuellt tänkt täppa skorstensdelen från gamla oljepannan och montera bort rökröret, eftersom de inte används. Tanken är att sätta in fjärrvärme eller luft/vatten-pump inom en nära framtid.
Åsså ska en fläkt in i badrummet ovanför.
