4 122 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Blåbetong gammastrålning
Hur farligt är det om samtliga väggar på ena planet är i blåbetong? Tänker på radon å gamma.
hur farligt är det att sova med huvudet mot en blåbetong vägg?
Kan man åtgärda detta via ökad ventilation och/eller FTX? Kan man förvärra det då man ”drar” ut mera ur väggarna.
En sanering (ta bort) av blåbetong känns väldigt kostsamt.
Bekanta med samma problem, hela huset byggt av blåbetong gjorde mätningar som inte var nyttiga.
Rev ut allt i kåken. Ytterväggarna fick luftspalt, tät plast, sen byggdes nya väggar. Alla innerväggar revs en o en, och byggdes nya.
Moderator
· 57 911 inlägg
Njaaa.. kolla med någon som vet.
Så som jag uppfattat det så är gammanivån från blåbetong ”aldrig” ett problem, nivåerna är långt under gränsvärdet (men det kan vara värt att dubbelkolla).
Men sönderfallet som avger gammastrålning bildar radon. Radon som är en gas ger alphastrålning.
Alphastrålning är dålig hälsomässigt, men har den trevliga egenskapen att den inte kan tränga in. Det räcker med ett pappersark för att stoppa strålningen (men inte gasen). Det betyder att alphastrålning når normalt ingen levande del av din kropp, den tränger inte igenom huden. Ytterhuden består av döda celler.
Men du andas in radongas, när radon sönderfaller i luften i dina lungor, så blir det alphastrålning, och i lungorna har du levande celler i kontakt med luften.
Så det gäller att få ned halten radongas i luften. Det löser man oftast genom förbättrad ventilation, om det behövs.
Känns både olustigt å även ogreppbart hur omfattande renovering/åtgärder som behövs. Helst så skulle man sanera bort allt. Då hade jag känt mig trygg. Men även å blåbetongen är borta så kan det också vara markradon.
sanering av blåbetong låter som typ 500 000kr.
Man behöver alltså undertryck under huset för att få bort markradon.
Inne i huset gäller då övertryck och god ventilation.
Hur praktiskt det är att skapa, och vilka risker det ger är svårt säga. Normalt vill man ju ha undertryck inne i ett hus så att fukt inte vandrar ut genom väg och tak.
Vi gjorde en liknande mätning som beskrivs härA A.G skrev:
https://radoninstrument.com/blog/hur-kan-man-genomfora-en-radonbesiktning-pa-2-timmar/
