4 725 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Bjälklag på loge tankehjälp?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det gäller att säkra dem mot vippning. Vinkelplåt är nog bäst map det. Om du har rätt dimensioner på de tvärgående bjälkarna så behövs inga andra åtgärder.
Ok vad menar du med rätt dimensioner? Du menar i förhållande till spännvidden?J justusandersson skrev:
Kortlingar styvar väl upp konstruktionen ytterligare och är en ganska enkel/billig åtgärd?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja.N Novisfixaren skrev:
Kortlingar har ingen effekt mot nedböjning från en jämnt utbredd last. De kan marginellt minska inverkan av en punktlast. Det är ingenting man bör planera in när man kan bygga ett bjälklag från scratch. Skruvlimmad spånskiva ovanpå bjälkarna har däremot effekt, och kan göra att man kan gå ner i dimension på bjälkarna.
Ok jag har nu stöttat bjälklaget med bärlinor underifrån. Spännvid mellan bärlinor ca 4,5 meter.J justusandersson skrev:Ja.
Frågan är hur jag ger mig på befintligt mellanbjälklag som idag består av:
45x220 cc 120cm detta är isolerat och färdigt.
Frågor:
1. Kan jag komplettera med t.ex 45x95 cc60 tvärgående ovanpå nuvarande bjälklag eller måste nuvarande bjälklag kompletteras med 45x220 mellan varje 120cc fack (innebär riva isolering) så det blir cc 60?
2. Nuvarande bjälklag 45x220 är inte riktigt i våg. Hur rätar man enklast detta? Spika på t.ex. 45x95 på sidan på de 45x220 som inte är i våg?
Det är bra att det är 20cm isolering i mellanbjälklaget då det är ovisst huruvida både loft och undervåning alltid kommer vara uppvärmt vintertid.
Riva mellanbjälklag är inget alternativ då undervåningens innertak är gipsat och färdigt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det bästa vore om du kunde minska avståndet mellan bärlinorna till ca 3,6 meter. Med skruvlimmad spånskiva ovanpå kan du då klara dig med c/c 1200 mellan bjälkarna.
Om du skall ha skruvlimmad spånskiva ovanpå bjälkarna måste du rikta dem med pålimmade kilar så att du får full samverkan mellan bjälkar och spånskiva.
Att minska avståndet till 3,6m innebär att montera ytterligare en bärlina på mitten på bottenvåning och det begränsar användningen av bottenvåningen väldigt mycket.J justusandersson skrev:Det bästa vore om du kunde minska avståndet mellan bärlinorna till ca 3,6 meter. Med skruvlimmad spånskiva ovanpå kan du då klara dig med c/c 1200 mellan bjälkarna.
Då återstår alternativet att låta de 45x220 som ligger på cc120 ligga kvar men montera helt nya 45x220 cc 60 överallt? Varje regel får vägas av och pallas under mot bärlinan var och en för sig?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja. Då klarar du att hålla nedböjningen under L/300. Det blir lite svajigare än önskvärt, men det får du stå ut med.N Novisfixaren skrev:
