Jag håller på att bygga ett förråd i ena delen av min carport.
Förrådet kommer vara 3*3 meter.
Ska lägga en ram av 45*145 reglar på lecablock. Avståndet till marken blir omkring 5-10 cm med grus undertill som jag lagt dit över en markduk efter jag tagit bort all jord ner till leran. Där leca blocken ska stå har jag grävt ner och lagt grus på omkring 20-30 cm.
Min fråga är om man ska lägga åldersbeständig plast på marken innan man lägger reglar och leca block för att rminimera risken att virket bli utsatt för fukt då det inte är tryckimpregnerat?
Jag kommer även att isolera golvet och förbereda väggar och tak för isolering. Dock så ska det bara hålla max frostfritt där inne.
Det är ingen dum idé när det är såpass trångt under. Betydligt trixigt re att få till i efterhand men det är inte många som lägger plast vad jag vet
Hej, ursäkta sent svar. Varit bortrest...
Jag lade plast, det kändes bäst så. Ingen större risk för fukt iaf :)
