Snailman
Vad gäller för tumregler?
Hur kort mellan stöden på undervåningen bör det vara? (mellan bärande väggar på undervåningen alltså) Om man har öppningar i väggarna på undervåningen hur långa får de vara innan man behöver ta till järnbalkar istället för trä?
Finns det någon annan metod än att kapa alla reglar och så att säga ställa ett hus till ovanpå det andra? (Har man sadeltak har jag sett att man ibland fortsätter hela vägen med väggreglarna vid gavlarna, och ibland inte) Korrigering: det jag tänke rpå här är nog när man stälelr på en takstol, och det är ju inte samma sak som en vånging till.
Hur gör man om man vill ha en balkong (med bjälklaget) Finns väl två varianter här , antingen kan man bara ta längre golvbjälkar eller så är golvbjälkarna 90 grader mot golvet och hur gör man då?
När man väljer i vilken riktning man vill ha golvbjälkarna vad går man efter då?
har det sen någon betydelse vilket håll man har takstolarna på, jämfört med golvbjälkarna? (längs med eller 90 grader mot dessa)
Blev många frågor detta:D... (Anledningen är att jag vill rita ett tillverkninsgbart hus)
Snailman
Jaha, en fråga mindre, läste att bjälklaget vanligtvis är åt samma håll som takstolen, så då är det ju inget krav.....
Snailman
Jaha, har forskat lite mera, har sett att man tydligen för mellanbjälklaget kan använda en infälld regel (på högkant= infälld 45mm) som bjälklaget kan vila på så man slipper kapa den stående regeln som då kan gå från syllen till hammarbandet.
Det verkar vara en likadan regel som man ofta fäller in under hammarbandet för att avväxla takstolar som inte ställs rakt över en regel.
