7 795 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
Biltemas kopia på lettiklammer - bra?
Hade tänkt fästa kabeln till grenuttag under skrivbordet längs med golvlisten för att få det snyggt och enhetligt med de fasta elinstallationerna. Befintliga fasta elinstallationer sitter mer Letti-klammer, men jag såg att det blir rätt dyrt om jag ska sätta upp fler grenuttag på samma sätt i framtiden, både med verktyget och mer klammer.
Såg att Biltema säljer en kopia på lettiklammern med verktyg som ser liknande ut, någon som provat deras klammer och verktyg och vet om de är något att ha?
Är det en skarvkabel du ska klammra så avråder jag, dels ska man inte klamra sladdar och dels blir det fort fult då den mjuka kabeln snart nog börjar "slingra" sig. Ska du ha en sladd så skulle jag rekommendera en kabelkanal/kabelgömma typ https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/kabelkanaler/slitsad-kabelkanal-2000019267.
Hade tänkt byta ut själva kabeln i grendosa mot EKK för att det ska ligga snyggt!E elmont skrev:
Man får inte koppla en EKK till en grendosa utan den ska kopplas till ett uttag avsett för fast montage. OCH EKK är också dålig på att hålla formen och inte slingra sig, så undvik den i ett bostadshus. Ska det bli snyggt rekommenderar jag EKRK/EQRQ. Klammren däremot har jag ingen åsikt om.R robbs skrev:
Det visste jag inte! Varför får man inte använda EKK till apparater? Finns det någon annan stelare kabel som jag får använda till ändamålet istället?E elmont skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 013 inlägg
Du kan fästa sladden till grenuttaget lite lätt, men inte klamra den så som man klamrar en installationskabel. En skarvsladd/grenuttag bör kunna demonteras utan verktyg och utan krav på behörighet.
Om vi pratar som en större möbel kan man med fördel använda normal installationsmateriel, dvs samma uttag och installationskabel som används i den fasta installationen. Det är endast anslutningskabeln till möbeln som behöver vara flexibel. Detta kräver inte behörighet. Men allt "elektriskt" arbete man gör kräver kunskap och färdighet.
