Köpte själv en Sjöbergs i somras för dryga 500-lappen och den känns ju mer stabil och kvalitativ än Biltemas. Håll utkik på blocket!
Det beror helt på vad du ska ha den till. Som prydnad eller som enkel målarbänk är den bra. Den fungerar säkert även bra till lite snickerövningar. Men den har klent material och därmed låg vikt. Bra när man tar hem den men sedan bara en nackdel.
Sikta på att hitta en på blocket. Tag den största du kan få in. Priserna är mycket måttliga.
Instämmer med föregående inlägg. Den där Biltema bänken lär du bara bli besviken på. Den är inte värd sitt pris och de som länkas på blocket är mycket bättre alternativ.
Larsson81 skrev:
Någon som provat biltemas hyvelbänk?
[länk]
Det står att den är tillverkad av gummiträ och plywood.
Låter så där lagom gediget.
Är inte gummiträ det där skräpvirket som man tillverkar värdelösa skärbrädor av?
Och den ser ganska ranglig ut dessutom.
Instämmer med tidigare inlägg: Försök hitta en inkörd, rejäl hyvelbänk på blocket!
Jo ;) Fast jag skulle inte rata det helt för det, däremot inte det första virket jag skulle gräva fram för att bygga mig en hyvelbänk...
Den som pär h länkade till var tyvärr såld men annonsen ligger fortfarande kvar. Den som Rund_skruvad länkar till är alldeles för stor. Jag har i dags läget bara ett radhus förråd på 7 m2 att vara i så max längden är ca 150 cm. Det jag främst är ute efter är möjligheten att kunna spänna fast sakerna som jag jobbar med och dubbla hålrader skulle vara önskvärt. Dom kraven uppfyller biltema bänken men jag ska söka av blocket ett tag för att se om det dyker upp något trevligt att lägga pengarna på.
Den från Biltema såg riktigt skabbig ut. :thumbdown:
Den storlek på sjöbergs hyvelbänk som jag länkade till dyker upp väldigt ofta tycker jag. Och dom är nästan alltid i bra skick (i alla fall på bilden) tycker jag.
Pär
Har nu äntligen fått tag på en riktig Sjöbergsbänk. Gjorde dock en chansning först och köpte en biltemabänk men jag öppnade kartongen, stängde den och tejpade ihop den igen. Bänkhakarna var fyrkantiga träpinnar på 20 cm som var svarvade i ena änden och skulle således sticka upp ca 15 cm över bänkskivan när satt i hålen. Det skulle inte heller gå att borra upp hålen från 16 mm till 19 mm och använda riktiga bänkhakar då rören till skruvstyckena gick precis under hålraden. Skruvstyckena låg inte i jämnhöjd med bänkskivan utan stack upp ca 5 mm över bänkskivan.
Se där ja!
Det stämmer alltså fortfarande att
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
Grattis till fyndet :thumbup:
Larsson81 skrev:
Gjorde dock en chansning först, öppnade kartongen, stängde den och tejpade ihop den igen. .
Tänk om man bara gjort så med lite mer Biltema grejor genom åren. Tur man till slut lärt sig bättre..
Larsson81
