40 080 läst ·
275 svar
40k läst
275 svar
Biltema motorsåg sågar dåligt
Kan vara så, min erfarenhet i ämnet är begränsad. Eftersom jag är så förbannat usel på att fila kedjor och bara sågar lite för att det är skoj så lämnar jag bort två tre kedjor till min far eller nån annan bekant som kan fila. Har 3 eller fyra friska kedjor i lådan. Men på de senaste 8 åren har jag nog köpt hela 3 nya kedjor, två av dessa var Oregon. Jag kan inte såga att jag har upplevt nån skillnad på nån av de nya och inte märkbar skillnad när dom är nyfilade heller jämfört med ny kedja.TorpAnders skrev:
· Västmanland
· 2 087 inlägg
55:an klar
Kedjefilning kvarstår dock.
Blev byte av
startkåpan, startsnöret, tändstift, vevaxeltätningar, avgaspackning, cyl.fot.packning. Vibrationsdämpare, bensinslang, bränslefilter, ringdrev, samt nya dekaler. +En rejäl rengöring och sotning...
Allt arbete gjorde jag själv så sågen har kostat enbart delar samt egen tid. Och jag lärde mig mycket på köpet...
Skulle ha bytt oljeslangen men den tar jag vid annat tillfälle....
Blev byte av
Har själv konstaterat att det skiljer lite på fabriksslipning på olika fabrikat på kedjor.
Har testat Hva X-cut och Oregon Speedcut.
Verkar som Oregons kedja har lägre ryttare och ger grövre spån.
Blev en fjärde såg som jag fick av en bekant då den inte användes mer det var en HVA 41 från 1991.
Ny bränsleslang, filter och membran i förgasaren sen gick den fint.
så mina sågar är 550xpg, 242xpg, 55 samt 41.
55:an och 41:an är "plastigare" och kanske mer "hobby" sågar.
Hva 55 är en farmarsåg..H HSP skrev:Har själv konstaterat att det skiljer lite på fabriksslipning på olika fabrikat på kedjor.
Samma grejer i den som en jonsered 2054.
förutom vevhuset..
2054 var en proffs såg så din 55a kan du plåga rejält.
Har nu fyra fullt fungerande sågar.
Är bara en "hobbysågare". Jag som med säkerhet skulle klara mig med en såg... Men det är väl bara bra att ha flera...
Mina sågar är...
550xpg 2013
55 2004
242xpg mins ej år.
41 1991. 41sågen ligger i privata "slit och arbetsbilen" den känns riktigt "billig". Men det var nog en hobbysåg när den var ny..
Jag har nog "snöat in" på ett fabrikat....
En 346xpg skulle vara kul att göra iordning så snubblar jag över en sådan så kanske jag slår till och har fem sågar.
Mina sågar är...
550xpg 2013
55 2004
242xpg mins ej år.
Här har jag sågat ner en gamal tallstubbe en decimeter under markytan med 41sågen.
Det var ca 16år sedan trädet fälldes. Kärnan var som trädet var fällt samma dag...
Sågade snitt in från sidan och högg med klyvyxa... 13" 1.5 h25 kedja.
Ca 10 filningar blev det. Svärdet var slitet från början och kedjan är nu slut...
Jag filade direkt jag träffat något olämpligt eller när spånen blev små.
Upptäckte att såga längsmed ett träd går sämre, antar att man ska ha annan slipning vid "klyvning"
Har börjat återfylla på denna bild hålet runt stubben var ca 10cm djupare... Handtagets bakkant är vid slutet av ett rotben. Så ni ser storleken på stubben under jord...
Produkter som diskuteras: "klyvyxa"
Klyvyxa 2000 gram 800 mm Bahco
Stål för vedklyvning
539 kr inkl moms
· Västmanland
· 2 087 inlägg
Klyvkedjor lägger jag 10 grader på utan ryttare, då biter det
· Sverige
· 5 689 inlägg
klyv kedjor är en annan sak än kap kedjor.
vid klyvning vill man ha vasst men även minska motståndet för motorn för att minska risken för spikning, värmenypning..
Vid kapning så vill man ha vasst men behöver inte oroa sig för värmenyp vid normal körning, ved välta är annan sak..
· Sverige
· 5 689 inlägg
Jodå jag vet detta mycket väl. Kontexten av en mycket klen hobbysåg är varför jag reagerar.
