Ska göra upp ett hål ,ca 500mm i diameter, från källaren upp till markytan och som ska gå i ca 45 graders lutning. Problemet är att jag har en källarvägg som jag måste igenom. Den består av betong, natursten och tegel. Eftersom det är en relativt liten yta jag ska igenom vill jag göra det så billigt som möjligt. Jag testade att köra med ett stort spett som jag drämde till mot väggen och det fungerade och jag fick upp ett litet hål. Men skulle jag göra hela hålet på detta sättet orkar jag inte med.
Så nu är frågan hur jag får till det billigast möjligt? Går det att köpa en stor slägga och drämma till där eller blir det sämre/likadant som att köra med spettet? Borrhammare, modell Jula som det går att bila med, någon som testat det? Slutligen går det ju att köpa en bilmaskin men jag vill som sagt komma undan så billigt som möjligt. Eller finns det andra sätt?
Hyra behöver vi inte fundera på. Jag har inte nära till ett ställe att hyra ut och skulle i sådana fall behöva hyra maskinen i minst två dagar och då kan jag lika gärna köpa en borrhammare eller bilmaskin på Jula.
M
Ok, slägga skulle jag nog direkt avråda från då det blir sådan våldsam tryckvåg. Vem vet vad som skakar loss/sönder några meter från epicentrum?
Skulle nog grejjat en jula-borrhammare och borrat hål i en cirkel genom väggen, jula kanske har långa borrstål också? Helst ett typ 20mm borrstål. Och sedan bila ut kakor med bilfunktionen och spett som kanske följer med maskinen... Det tar en j-la tid bara, och bered dig på att betala lite med vibrationsproblem i händer i någon vecka istället för pengar om du tycker det är värt det...
edit: Natursten, hmmmm det är kanske för hårt för julaborrhammarn egentligen, hur tjockt lager med natursten är det?
Redigerat av moderator:
Real7 skrev:
Jag såg igår att Jula har bra pris nu. Det är ju perfekt med ett lagom stort jobb så den håller hela jobbet, sen sälj den på blocket för några hundringar.
[länk]
Den har jag faktiskt, den har hållit för 25 kvm källargolv, rivning av stödmur i betong, mm. Den lever fortfarande.
Men för detta jobbet tror jag den är lite väl stor och tung, det är svårt att hålla den mot en vägg på ett bra sätt. Tror som MaxPax mer på en borrhammare, borra ett antal hål, sedan bila bort det mellan.
oj ja, nu ser jag att den väger 16kg. Då får man kanske vara två :D
Det blev en sådan här: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Borrhammare/Borrhammare-850-W-17169/
Den verkar göra sitt jobb så långt jag har kommit hittills.Jag skulle egentligen haft Julas borrhammare, som är en hel del kraftigare, för 799:- men den var slut fram tills i slutet på Februari. Det visade sig att biltemas fungerade i alla fall. Jag hade visst rätt fördelaktigt material i väggarna. Det var en kaka på 10-20mm betong ytterst sedan var där en blandning av natursten och tegel innanför. Hade det varit ren betong den metern som mina väggar är då hade det nog inte varit lika roligt med den här borrhammaren.
Vad bra... För kännedom så säljer Hornbach en 950W klump för runt tusenlappen som är aningen kraftigare än Biltemas.
